通信网络
随着5G标准(R15)的临近冻结,5G网络设备的商用以及5G手机的发布,5G已经成为大街小巷热议的话题之一,人们对5G的应用前景充满了期待。
而这一切,与数据中心又有什么关系呢?
为了满足5G业务“大带宽、低时延、广连接”的需求,5G网络采用以数据中心为基础的云化架构,实现网络切片,支撑控制面和用户面分离,提升了资源的弹性和利用效率,并且通过数据中心下沉承载MEC(边缘计算)业务,数据中心将成为5G网络的基石。
既然数据中心这么重要,面向5G的数据中心是如何规划的呢?
基于5G业务的需求,运营商省内数据中心一般分为三层架构,包括区域DC、本地DC和边缘DC,其中:
区域DC通常为大型数据中心(含省枢纽机房),主要承载省域控制面网元和媒体面网元;
本地DC通常为中小数据中心(含地市枢纽机房),承载用户面业务,以及地市级控制面网元和集中化的媒体面网元;
边缘DC通常为小型数据中心(含汇聚机房),主要承载媒体面数据,以及专线类用户接入,满足超低时延或超大容量的需求。
基于5G数据中心的规划,运营商现有机房是否满足要求呢?
当前运营商的机房主要承载通信设备,通信设备比IT服务器的功耗小,如果替换或者新增IT服务器,首先要考虑机房的供电是否充足、空调制冷是否满足要求。此外还需要考虑机房的承重、梁下层高、机房面积等是否适合改造成数据中心。
如何将电信机房改造成数据中心呢?
判断电信机房是否适合改造成数据中心,以及如何改造,需要考虑以下几个问题:
1、剩余电量:如果剩余电量不足以支撑IT设备的功耗,则进行配电改造,如果无法引入新的市电,则该机房不适合进行数据中心改造。
2、能效提升:采用模块化机柜,通过密闭冷通道,提升制冷效率;采用氟泵自然冷空调,利用自然冷空气制冷,减少空调压缩机的使用频率。
3、机房的层高和承重:如果梁下层高不足3.5米,那么该机房不适合改造成数据中心,如果承重不足600kg/平方米,可以考虑进行房屋的承重改造,将房屋的承重提升至600-1000kg/平方米。
4、机房空间优化:室内可以采用模块化UPS(例如:华为模块化UPS),占地面积1.2平方米,比传统UPS节省占地面积40%;室外采用集中式冷凝器,减少室外机占地面积30%以上。
基于5G技术的行业领先和大量的数据中心集成经验,华为在面向5G的数据中心规划和改造领域具有领先的解决方案,已为多个运营商进行5G数据中心机房的咨询、规划和改造,支撑运营商5G试点的快速推进。
