AVR单片机详细介绍
控制/MCU
1813人已加入
ATMEL公司的AVR单片机,是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便。AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力。AVR单片机工作电压为2.7-6.0V,可以实现耗电最优化。AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域。
ATMEL公司的90系列单片机 是基于新的精简指令RISC结构的。这种结构是在90年代开发出来的,综合了半导体集成技术和软件性能的新结构。这种结构使得在8位微处理器市场上,AVR单片机具有最高MIPS/mw能力。
为了加快进入市场的时间和简化维护的支持,对于 单片机 来说,用高级语言编程成了一种标准编程方法.AVR结构单片机的开发目的就是在于能采用C语言编程,从而能高效地开发出目标产品。为了对目标代码大小。性能及功耗的优化.AVR单片机采用了大型快速存取寄存器文件和快速单周期指令。
快速存取RISC寄存器文件由32个通用工作寄存器组成。传统的基于累加器的结构需要大量的程序代码,以实现在累加器和存储器之间的数据传送。在AVR 单片机 中,用32个通用工作寄存器代替累加器,从而可以避免传统的累加器和存储器之间的数据传送造成的瓶颈现象。
在AVR单片机 中,在前一条指令执行的时候,就取出现行的指令,然后以一个周期执行指令,在其它的CISC以及类似的RISC结构,中外部振荡器的时钟被分频降低到传统的内部执行周期,这种分频最大达12倍。AVR单片机是用一个时钟周期执行一条指令的,它是在8位单片机中第一种真正的RISC单片机。
AVR单片机 有良好的性能价格比,这个系列有引脚少的器件,也有含较大容量存储器引脚较多的器件。由于AVR单片机是采用Harvard结构的,故它们的程序存储器和数据存储器是分开的。可直接访问8M字节程序存储器和8M字节数据存储器寄存器。文件被双向映射并能被访问如同片内允许快速上下转换的那部分SRAM存储器。
AVR单片机 采用低功率非挥发的CMOS工艺制造,通过SPI口和一般的编程器,可以对AVR单片机的Flash存储器进行编程。
AT90系列 单片机 目前有AT90S1200,AT90S2313,AT90S4414,AT90S8515,AT90S2323,AT90S2343,AT90SMEG403,AT90SMEG103,AT90S4434,AT90S8535等多种型号它们在功能和存储器容量等方面有一定的区别。
