当酷睿i9-9900K使用47WTDP的散热器时会怎样 开机瞬间就升温到100度左右
处理器/DSP
870人已加入
日前英特尔在Linux驱动文件中证实了10核Comet Lake处理器的存在,在10nm Ice Lake处理器之前14nm还要再续一秒。升级10核对性能有好处,但是更让人担心处理器的发热问题了,英特尔从6核到8核就遭遇这个问题了,没个好点的散热器,酷睿i9-9900K处理器真心不能100%发挥。当大家都在给酷睿i9-9900K配高端散热器时,超频小哥der8auer却给酷睿i9-9900K配了一款47W TDP的被动散热器,测试下来酷睿i9-9900K也不是不能用,就是温度动不动就上100度而已。
这次“作死”折腾酷睿i9-9900K的视频可以参见der8auer的Youtube频道。简单来说就是他在一套酷睿i9-9900K平台上使用了被动散热器Arctic Alpine 12,后者是一款适用于47W TDP的CPU散热器,支持LGA1151/1150/1155/1156平台,长宽高分别是95x95x69mm,重量508克,这款散热器的详细情况可以参考我们之前的文章——ARCTIC发布两款被动散热器:支持AM4/LGA115X平台,47W TDP
der8auer的介绍、安装过程不多说了,需要说明的是他的测试不是封箱进行的,是裸机测试,这对被动散热器来说影响很大。首先跑了最新的CINBENCH R20,没开的时候温度正常,一开测试瞬间就升温到了100度左右。
测试之后,CINBENCH R20得分为4236分,性能依然很强大,从监控到的CPU频率来看,全核心频率依然能维持在4GHz左右,所以性能损失不大。之后是拷机测试,这个就没得说了,CPU降频严重,全核频率降至2.6-2.7GHz了。
还有就是游戏测试,这时候CPU频率还能维持在3.6GHz左右,核心温度在70°C左右,der8auer没有公布具体的性能对比,所以不好说游戏性能损失多少,但3.6GHz的全核心频率对游戏来说也足够了,至少不会成为瓶颈。
der8auer的酷睿i9-9900K的被动散热验证说明了就算用47W TDP散热器,酷睿i9-9900K还是可以用的,至少日常使用体验中性能影响不会多大,不过这种搭配应该没有玩家会用,100度的温度就让很多人接受不了了。
前不久泄露的消息显示英特尔还会推出更多的九代酷睿处理器,其中就有酷睿i9-9900T,8核16线程,但TDP只有35W,这种官方降频版倒是可以搭配47W TDP的被动散热器。
