数据保护和安全管理套件U4新的功能特性
存储技术
595人已加入
这里的U4是说的Veeam Availability Suite 9.5 Update 4,一个数据保护和安全管理的套件。如果你熟悉,应该知道Veeam赖以成名的是虚拟机数据保护和管理。U4是Veeam最新发布的产品版本。
U4有很多新的功能特性引人注目。
首先是Veeam Cloud Tier,简单说就是利用Amazon S3、Azure Blob Storage、IBM Cloud Object Storage等作为可以横向扩展的备份存储库,从而降低备份存储的成本,带来简便性和灵活性。
存储
相信和我一样,您一定也关心:除了S3、Azure、IBM之外,U4是不是可以支持阿里云等。其实答案很简单,不只是公有云,通过支持S3兼容的对象存储、软件定义存储,U4也可以用于私有云建设。
其次是Veeam Cloud Mobility。
存储
看着复杂,其实也很简单。这里说到了传统企业云化的问题。
企业上云,业务云化是企业要面对的,也是未来的趋势和方向。但是上云的步骤和方法并不简单。 Veeam提供了“一键上云”的机制,利用备份数据与生产环境不发生直接关联的前提下帮助企业将工作负载在多云环境中流动。在U4版本中增加了对AWS和AzureStack的支持。
同时结合Veeam Cloud Tier,现在有一个很好的思路是:先把备份数据上云,然后在云中转换。备份数据上公有云有个好处,不用担心数据泄密的问题。因为不是“明文”,备份格式数据相当于“加密”。
备份数据上云之后,系统恢复或重建相对简单,很容易实现容灾,保持业务连续。如此过渡,很容易完成业务上云的转型。
Veeam Cloud Mobility集中体现这样一种思路,同时还提供了从传统工作负载到云上UEFI和BIOS之间启动方式的自动转换支持,解决兼容性和稳定性的问题。
存储
DataLabs是U4另外一个热点,借助DataLabs Staged and Secure Restore,满足安全和数据管控的需要,如此,可以很好应对类似GDPR等对数据隐私保护的需求。在生产系统之外,DataLabs能够很好满足测试开发,运维,以及容灾演练、恢复验证的需要。
此外,AI时代,智能诊断、机器学习,知识库也是近似标准化的存在。U4也提供了内置的功能,满足基础设施管理,以及容灾、安全的需要。提供全天候的运维防护。
如果说以上的功能主要针对企业云化以及数据保护,Veeam Availability for AWS解决方案则是用于保护云,它结合Veeam所收购的N2WS,为AWS工作负载提供云原生备份和恢复功能,在Veeam中央存储库整合备份数据的功能,并可将AWS工作负载的保护转移到云下。
针对云和管理服务的需要,Veeam交付了Veeam Availability Console v3,用图形化的界面,简化数据扩展管理的复杂性。
可以说,U4套件提供了丰富的功能,也因为如此,Veeam将自己定位为数据管理和服务的领导厂商,而不是单纯意义上的容灾、备份。
Veeam中国区总裁施勤在接受采访时表示:今天将是Veeam软件产品创新的大年,不久Veeam将发布新的V10版本。“所谓V10,寓意着“十全十美”,我们将在U4的基础上实现进一步的技术突破。” 施勤说。
怎么一个十全十美?值得期待!
