ATK-VL53L0X激光测距传感器模块使用说明免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.51 MB | 2019-03-16
willstart
分享资料个
  ATK-VL53L0X-V1.1(V1.1 是版本号,下面均以 ATK-VL53L0X 表示该产品)是 ALIENTEK 推出的一款高性能激光测距模块。ATK-VL53L0X 模块采用 ST 公司的 VL53L0X 芯片作为核心,该芯片内部集成了激光发射器和 SPAD 红外接收器,采用了第二代 FightSenseTM 技术,通过接收器所接收到的光子时间来计算距离,测距的长度能扩至到两米,非常适合中短距离测量的应用。
  ATK-VL53L0X 模块具有:体积小、测量精度高、多测量工作模式、支持从机地址设置和中断、兼容 3.3V/5V 系统、使用方便等特点,模块通过 6 个 2.54mm 间距的排针与外部连接,模块外观如图 1.1 所示:
  VL53L0X 是 ST 公司推出的新一代 ToF 激光测距传感器,采用了第二代 FlightSenseTM技术,利用飞行时间(ToF)原理,通过光子的飞行来回时间与光速的计算,实现测距应用。较比上一代 VL6180X,新的器件将飞行时间测距长度扩展至 2 米,测量速度更快,能效更高。除此之外,为使集成度过程更加快捷方便,ST 公司为此也提供了 VL53L0X 软件 API(应用编程接口)以及完整的技术文档,通过主 IIC 接口,向应用端输出测距的数据,大大降低了开发难度。
  VL53L0X 特点包括:
  ①,使用 940nm 无红光闪烁激光器,该频段的激光为不可见光,且不危害人眼。
  ②,系统视野角度(FOV)可达 25 度,传感器的感测有效工作直径扩展到 90 厘米。
  ③,采用脉冲式测距技术,避免相位式测距检测峰值的误差,利用了相位式检测中除波峰以外的光子。
  ④,多种精度测量和工作模式的选择。
  ⑤,测距距离能扩至到 2 米。
  ⑥,正常工作模式下功耗仅 20mW,待机功耗只有 5uA。
  ⑦,高达 400Khz 的 IIC 通信接口。
  ⑧,超小的封装尺寸:2.4mm × 4.4mm × 1mm。
  关于 VL53L0X 传感器的介绍,我们就介绍到这里,详细的介绍,请看 ATK-VL53L0X 激光测距模块用户手册_V1.0.pdf。
评论(0)
发评论
下载排行榜
