DL-BK24K6 2.4G无线遥控模块规格数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.41 MB | 2019-03-16
Amy Q741313233
分享资料个
  DL-BK24K6 TX/RX 无线遥控模块是我司开发的一款内含 MCU 及遥控程序, 不需要再编程的学习码遥控模块, 模块内部已经烧写 2.4G 的基本程序及遥控学习码程序, 不需要做任何编程即可使用。
  DL-BK24K6 TX 为发射模块, RX 为接收模块, 发射模块只需要提供 3.3V 电源,发射按键及一个 LED 作为发射状态指示, 接收模块对应的输出端口即可输出电平信号, 模块具有输出状态选择, 可以选择锁存或非锁存模式。
  发射有 6 路输入端口, 对应接收的 6 个输出端口, 最多可以扩展到 64 路; 6 路可以独立工作也可以同时工作互不干扰。 模块采用学习码方式, 唯一 ID 号密码, 接收模块具有学习与禁止学习功能, 防止其他遥控器非法学习, 应用安全级别很好。
  模块体积小, 功耗低, 简单易用, 发射模块只需要根据遥控器壳设计一块按键板, 接收模块无外围零件, 使用非常方便简单, 多套产品可以同时使用而互不干扰, 有效解决 315/433M 遥控产品同时发射互相干扰的问题。
  模块特点
  ● 2.4G ISM 频段,可以同时使用互不干扰
  ● 采用高性能基带处理芯片,遥控速度快,安全级别高
  ● 内部已含 2.4G 程序及遥控对码程序,不需要再编程, 直接使用
  ● 6 路输入输出功能,可以扩展,输出状态可以选择锁存或非锁存
  ● 高度集成,小体积,低功耗设计,无外围元件,使用方便
  典型应用
  无线遥控器
  智能家电
  遥控玩具
  遥控船
  遥控排插
  遥控门锁
  无线传感器
  智能家居控制系统车库门禁系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
