污水流量计使用时常见的故障及解决办法
测量仪表
1473人已加入
一、1.污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳
2.可能原因 a 传输线屏蔽接地不良,外界干扰信号混入显示仪输入端 b 管道振动,叶轮随之抖动,产生误信号 c 截止阀关闭不严泄露所致,实际上仪表显示泄漏量 d 显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏,产生的干扰
3.污水流量计解决方案 a 检查屏蔽层,显示仪端子是否良好接地 b 加固管线,或在传感器前后加装支架防止振动 c 检修或更换阀 d 采取“短路法”或逐项逐个检查,判断干扰源,查出故障点。
二、1.污水流量计故障现象:未作减小流量操作,但流量显示却逐渐下降 2.可能原因 a 污水流量计过滤器是否堵塞,若过滤器压差增大,说明杂物已堵塞 b 流量传感器管段上的阀门出现阀芯松动,阀门开度自动减少 c 污水流量计传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物,阻力增加而减速减慢 3.解决方案: a 消除过滤器 b 从阀门手轮是否调节有效判断,确认后再修理或更换 c 卸下传感器清除,必要时重新校验。
三、1.污水流量计故障现象:流体正常流动时无显示,总量计数器字数不增加
2.可能原因 a 检查污水流量计电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路或接触不良 b 检查污水流量计显示仪内部印刷版,接触件等有无接触不良 c 检查污水流量计检测线圈 d 检查污水流量计传感器内部故障,上述1-3项检查均确认正常或已排除故障,但仍存在故障现象,说明故障在传感器流通通道内部,可检查叶轮是否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象
3.污水流量计解决方案: a 用欧姆表排查故障点 b 印刷板故障检查可采用替换“备用版”法,换下故障板再作细致检查 c 做好检测线圈在传感器表体上位置标记,旋下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊 d 去除异物,并清洗或更换损坏零件,复原后气吹或手拨动叶轮,应无摩擦声,更换轴承等零件后应重新校验,求得新的仪表系数 。
