正点原子阿波罗STM32F767
嵌入式技术
1383人已加入
一、 硬件整体介绍
1.       底板
S
底板布局功能图
1.1   CAN总线接口:
采用的是TJA1050CAN总线芯片,在CAN通信驱动芯片中有:PCA82C250、SN65HVD230、VP230、ADM3052、ADM3053、ADM3054几种芯片。PCA82C250是很早期的产品了,EMC效果不好,一般应用时要加一个共模电感。TJA1050采用自动斜率控制,使得输出具有极低的电磁辐射,同时拥有极好的输出对称性,所以即使在不加共模线圈的情况下,抗共模干扰能力也很强。ISO1050电容隔离式隔离CAN总线收发器。
S
TJA1050引脚图
1.2   RS232接口
采用的是SP3232TTL转232通讯,一般5V都是采用MAX3232或SP3232芯片,由于STM32是3.3V电平,所以采用的是SP3232或SP232。
S
SP3232引脚图
1.3  RS485接口
采用的是SP3485芯片进行转换,此芯片只能支持半双工的通信,RS485器件分为全双工和半双工两种,前者如MAX488、MAX489等,后者如MAX487、MAX485、MAX483、MAX1487等,以半双工的使用较多。半双工RS485器件的典型电路连接方式和管脚功能说明见下图(其中DI、RO这一边是连接MCU的,A、B那一边是RS485器件之间互连的,通过RS485器件传出的数据通过DI从MCU获得,通过RS485器件接收到MCU的数据来自A、B通过RO送给MCU)。
S
S
SP3485引脚图
1.4  RJ45以太网接口
采用的是LAN8720A低功耗10/100Mbps以太网PHY芯片,支持通过RMII接口与以太网MAC层通讯。由于STM32系列不是全部都集成以太网控制器,例如STM32F103和STM32F105应该是不带任何以太网控制器(MAC和/或PHY都没有),而STMF107和STMF407集成以太网MAC(没有PHY),所以需要使用外部PHY芯片结合才能使用。
S
LAN8720A应用电路图
1.5  光纤输入接口
采用DLR1150光接收连接器,对红波光极敏感,支持高速25M信号传输  , 低功耗和电流损耗 , 输入电压+3~+5V。
1.6  九轴传感器
采用的是MPU9250,MPU9250是Invensense的一颗9 axis运动传感器(MotionTracking)。这里的9轴和空间理解的9轴不一样,其实是相当于分别的3颗3轴传感器(加速度计–Accelerator,陀螺仪–Gyroscope,磁力计–Magnetometer)的合体,这样加起来就算是9轴了……总之,利用这些运动时产生的加速度、角速度、磁场强度的信息,就可以反向推算物体实际运动的情况,因为这些数据可以被计算机识别,所以在计算机上来做运动情况的反向推算,就得以实现,从而可以将物体的实际运动信息记录到计算机,并能够被利用起来。
1.7  ATK接口
此接口可以接正点原子的北斗定位模块,和相关的蓝牙模块、wifi模块,采用的串口传输。
1.8  音频输入输出、话筒
采用的是WM8978媒体数字信号编译码器,它是一个低功耗、高质量的立体声多媒体数字信号编译码器。它结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动,减少了应用时必需的外部组件,比如不需要单独的麦克风或者耳机的放大器。内置了可调的运放增益、ADC高通滤波器、AD/DA、PLL。。。等。
S
应用电路
1.9  单总线接口
可以接入DS18B20温度传感器和DHT11温湿度传感器。
1.10  红外接收头
采用的是HS0038,可以做红外遥控控制实验。
S
HS0038应用电路
1.11  光环境传感器
采用的是AP3216C,该AP3216C是一个综合的ALS& PS模块包括数字环境光传感器[ ALS ],一接近传感器- [PS ]和一个红外灯在单封装,使用IIC进行通讯传输数据。
S
AP3216C应用电路
1.12 USB转串口
采用的是南京沁恒科技的CH340,内有DSP核心,是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。此电路是经过正点原子申请过专利的电路,单片机一键下载。
S
CH340应用电路
1.13 USB HOST(OTG)
可以做模拟U盘,HID设备,键盘鼠标等实验。
1.14 SD卡接口
S
SD卡相关电路
1.15 Wireless接口
可以安装wifi模块或NRF24L01无线铜须把模块。
1.16  触摸按键
采用的是单片机捕获功能实现的RC触摸按键,如果想简单的可以使用专用触摸芯片。
1.17 LCD接口
可以接正点原子的2.3触摸屏、3.5触摸屏和4.3触摸屏。同时也提供1602和12864等液晶常见的并行接口。
1.18 OLED/摄像头接口
可以接OV5640摄像头模块,和OLED模块。
1.19  普通按键
1.20 LED
2.      核心板
S
2.1  STM32F767IGT6
1MB闪存容量,512kB  SRAM内存容量,216MHz时钟频率,140个I/O,12个16位计时器数量,24个12位A/D转换器数量,2个12位D/A转换器数量,2个32位计时器数量,拥有CAN x 3,DCMI,I2C x4,I2S x3,QSPI,SDIO,SPI x6,UART x4,USART x4,USB OTG,USB high-speed…丰富的接口。
2.2  SDRAM
采用了WinbondElectronics的w9825g6kh芯片,256M (16M x 16)存储容量,200MHz速度,Parallel接口类型。
2.3  NAND FLASH
采用镁光MT29F4G08 4G FLASH。
2.4  EEPROM
采用的是我们大家熟悉的IIC协议24c02经典芯片。
2.5  SPI FLASH
采用华邦W25Q256 32M字节的FLASH。
3.
二、用户资料包
1.      光盘资料
S
光盘资料非常丰富,其中包含入门教程、开发板原理图,、开发板芯片的数据资料、开发板的各种配套程序、STM32芯片大礼包,还有比较流行的FreeRTOS、LWIP、USOC等开发例程,还有其他人脸识别等增值资料。
1.1入门资料
S
包含ST-Link调试教程,常见的问题汇总,和简单的入门教程。
1.2开发板原理图
S
包含所有的原理图和PCB电路图,给大家一个设计参考,里面的原理图模块很详细,分块排布,没有感到任何凌乱。
S
1.3程序源码
S
程序分成了寄存器版本和HAL库版本,根据个人需要,有的喜欢HAL库,直接调用API方便编写后续的程序,入门门槛低,有的人喜欢寄存器版本的高性能。程序的注释很多,方便小白理解。
S
S
1.4其他实用资料
S
S
S
S
S
  • 相关推荐
  • S
