需要了解的ESP8266WIFI模块SMQ服务LED应用示例
嵌入式技术
1333人已加入
      现在有很多Iot服务平台,但大多是云平台,今天就介绍一个基于SMQ本地服务的ESP8266模块应用示例。
一、环境介绍
ESP8266Wifi模块(我用的是安信可的ESP-01s,也就是社区活动的哪款,相关资料见 http://wiki.ai-thinker.com/esp8266 )
一块面包板(因为电路不复杂,其实随便一块就好)
一块USB-TTL模块(我用的也是社区活动的,用的是2101芯片,提供了5V->3.3V)
2个LED(1个蓝色,1个黄色)
无线路由器(提供联网支持,等下所有设备都需要连接上去,在一个局域网段内)
1个连上局域网(互联网)的Linux主机(也可以是windows),用来部署SMQ server,服务器IP 192.168.10.111。
一些杜邦线,用于连接ESP-01s与USB-TTL模块,以及LED等。
Arduino编程环境(windows、linux、macos都可以,我采用的是1.8.4版本),已经部署好ESP8266编程支持(可参考 http://www.ickey.cc/community/thread-101186-1-1.html)。
二、MSQ Server的搭建(包含LED应用支持)
本次的MSQ Server是采用的mako server(https://makoserver.net/),在 https://makoserver.net/download/overview/ 介绍中提到了很多个系统版本服务下载安装,我实际用的是Linux(Debian 9 ,64bit,X86_64),安装比较简单,就是用root权限执行
bash -c "$(wget -q -O- makoserver.net/download/InstallMakoX86.sh)"即可,因为我的系统中已经安装有其它http服务,所以会分配一个其它的端口解决端口冲突问题,这里假定端口是9357,这个端口需要记住,以保障后面联网使用正确,也可以直接下载windows版本的服务器,在windows下打开即可。至此,服务已经部署,用浏览器打开可以显示出一个页面,类似下图(1个404页面,只是表明服务已经部署,但没有具体应用支持)
ESP8266
但这还不能提供任何具体的服务,还需要部署应用支持。这里下载 http://makoserver.net/download/IoT-LED-Broker.tar.gz , 把所有文件解压到/home/mako/www下(linux平台)
支持搭建好了LED的IoT应用服务环境。这时再用浏览器访问http://192.168.10.111:9357/ 会出现如下的页面
ESP8266
这表明应用支持已经部署好,这个页面长时间也可能转换成
ESP8266
三、模拟LED-IoT测试服务支持是否可用
在linux下下载 realtimelogic.com/downloads/SMQ/SimpleMQ.zip ,这是一个linux下的LED-IoT模拟客户端程序,解压到SimpleMQ目录,修改其中
examples/m2m-led.c 文件中
#define SIMPLEMQ_DOMAIN "http://simplemq.com"
根据你实际的IP地址和端口修改,比如我就修改为:
#define SIMPLEMQ_DOMAIN "http://192.168.10.111:9357"
然后执行make 编译(编译环境请参考其他文章),则目录下产生一个led-msq 的可执行文件,执行它,正常则窗口如下
ESP8266
这时浏览器窗口如下
ESP8266
这表明SMQ服务支持已经完全可用了(浏览器窗口进行操作,则命令行窗口有反映,命令行窗口操作也会反映到浏览器窗口,可自行实验),下面是时候实现ESP8266应用了。
四、ESP8266 wifi模块的应用系统搭建
下载https://realtimelogic.com/downloads/SMQ/SimpleMQ.zip 文件,这个就是ESP8266 简单应用SMQ的Arduino工程例子。解压它到一个目录下,用Arduino打开其中的SMQ.ino文件,即可编辑。
这里先插几句,因为原始工程是针对完整的ESP8266模块(引出了更多的IO接口环境)编写,而我的ESP8266 模块(安信可 ESP-01s)只引出了IO0和IO2,所以需要进行修改。
主要做如下修改,对SMQ.ino文件
#error remove this line and set credentials belowstatic const char* ssid = "";static const char* password = "";所有的ESP8266模块都需要根据路由器情况修改以保障联网,比如我修改为
//#error remove this line and set credentials belowstatic const char* ssid = "myrouter";//自己路由器的ap ssidstatic const char* password = "router123456";// 自己路由器密码
此外根据我的模块个别的修改,把
#define D0 16 // Bultin LED on Geekcreit ESP8266#define D7 13 // Wire LED between D7 and ground#define D8 15 // Wire LED between D8 and ground
修改为
#define D0 0 // Bultin LED on Geekcreit ESP8266#define D7 2 // Wire LED between D7 and ground//#define D8 15 // Wire LED between D8 and ground
static const LedInfo ledInfo[] = { { "Bultin LED", LedColor_blue, 1 }, { "LED D7", LedColor_red, 2 }, { "LED D8", LedColor_red, 3 }};修改为:
static const LedInfo ledInfo[] = { { "Blue LED(IO0-Low-On)", LedColor_blue, 1 }, { "Yellow LED(IO2-High-On)", LedColor_yellow, 2 }};把
void setup(){ Serial.begin(115200); delay(10); pinMode(D0, OUTPUT); digitalWrite(D0, HIGH); pinMode(D7, OUTPUT); digitalWrite(D7, LOW); pinMode(D8, OUTPUT); digitalWrite(D8, LOW); // Connect to WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected");}修改为:
void setup(){ Serial.begin(115200); delay(10); pinMode(D0, OUTPUT); digitalWrite(D0, HIGH); pinMode(D7, OUTPUT); digitalWrite(D7, LOW); //pinMode(D8, OUTPUT); //digitalWrite(D8, LOW); // Connect to WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected");}把
extern "C" int setLed(int ledId, int on){ Serial.printf("Set led %d %s\n", ledId, on ? "on" : "off"); if(ledId >= 1 && ledId <= LEDSLEN) { leds[ledId-1] = on; switch(ledId) { case 1: digitalWrite(D0, on ? LOW : HIGH); break; case 2: digitalWrite(D7, on ? HIGH : LOW); break; case 3: digitalWrite(D8, on ? HIGH : LOW); break; } return 0; } return -1;}修改为:
extern "C" int setLed(int ledId, int on){ Serial.printf("Set led %d %s\n", ledId, on ? "on" : "off"); if(ledId >= 1 && ledId <= LEDSLEN) { leds[ledId-1] = on; switch(ledId) { case 1: digitalWrite(D0, on ? LOW : HIGH); break; case 2: digitalWrite(D7, on ? HIGH : LOW); break; //case 3: digitalWrite(D8, on ? HIGH : LOW); break; } return 0; } return -1;}
对led-example.cpp文件
修改为
// 填入实际SMQ服务地址和端口信息#define SIMPLEMQ_DOMAIN "http://192.168.10.111:9357"
至此,代码适配修改已经完成,利用Arduino编译并写入到模块(写入方法参考相关文档)。
五、连接好模块和LED实现完整电路,电路图如下:
实际连接情况如下图
ESP8266
实现后可以进行测试了,模块通电,打开浏览器:如下,已经有新的设备连接上SMQ服务(这里是192.168.10.116)
ESP8266
现在可以通过浏览器来控制灯的开关啦,演示视频地址:https://v.youku.com/v_show/id_XMzcxMTIyNzI2NA==.html
