ATK-S1216 GPS北斗模块测试
嵌入式技术
1330人已加入
     今天和大家一起来看一下这颗正点原子的GPS北斗模块,首先题图可以看出模块是焊在一块印制板上,板子上的器件为5V-3.3V的DCDC以及天线的插座,将天线插好可以引到3m之外(实测室内的信号一般,这和楼房的结构以及天线品质有关)。
模块的引脚有5个,定义和连接如下 :
PPS,GPS采集的脉冲输出,这模块最大能到20Hz,上电是1Hz
RXD,TTL电平的接收,切勿连接232或422之类的接口,板子上没有相关电路,本次使用了与单片机STM32的UartIO通信,再由单片机的RS422发给电脑客户端的方法进行测试。
TXD TTL发送,接法同上。
GND,你懂得
VCC,这里可以接5V或3,3V,根据你的通讯电平而定,这里接的3,3,与STM32相同
接好了电路就可以测试,首先加电后发现板载LED常亮,量PPS无输出,大约10s后LED闪烁,PPS为1Hz脉冲。
看了下手册,输出信号波特率默认为38400,打开串口助手,连接好后可以接收到串口报文
gps
由数据看出经纬度均为0,于是将天线放在窗户附近
gps
总结:
GPS的坐标为39度12.51分N 117度6.667分E,GPS为05号卫星,12颗北斗可见5顆,在楼宇内的天线这样的效果还是不错的 ,精度测试,和我使用的某小米手机的GPS进行比测,小米手机的GPS定出了N39度12.53分,E117度6.667,精度相当。但搜星能力强,通过位置测试,北斗的12颗卫星比较GPS的32颗寻星速度还是要慢不少。
最后测试了稳定性,经过长期考核,定位漂移误差为0.1分以内,未出现数据丢失现象,这个模块应该可以满足一般室内和车载设备的定位要求,成本也不高,与MCU和其他嵌入式设备的接口方便,只是工控领域需要增加相应的接口电平芯片,大家在构建系统时基本可以放心选用。
