比特币挖矿收益的五类模式介绍
区块链
575人已加入
矿机挖矿的重点是挖矿收益,但挖到的比特币怎么变现是一个比较重要的事情,众所周知,比特币挖矿收益模式一般分为五种,绝大多数矿池都逃不出这五类收益模式的藩篱。它们分别是PPS、PPLNS、PPS+、FPPS和SOLO。
PPS(Pay Per Share):这个模式矿友们应该比较熟悉,就是根据你手上的神马矿机、蚂蚁矿机提交的有效工作量来计算,计算公式是:收益=块奖励*工作量/当前网络难度。意思是将算力卖给矿池,不管矿池有没有挖到块,都会支付给你理论收益,支付的多少是根据你的算力和当前的网络难度进行计算的,所以是旱涝保收,收益非常稳定,也是最多人选择的模式。由于PPS是矿池承担了风险,所以会手续一定的手续费。因为如果不爆块,矿池也需要支付给你工资。
PPLNS(Pay Per Last N Share):意思是说“根据过去的N个股份来支付收益”,这意味着,所有的矿工一旦发现了一个区块,大家将根据每个人自己贡献的股份数量占比来分配区块中的货币。(share就是股份的意思)这样的结算方式就跟爆快息息相关了,如果大家一天都没有挖到一个区块,那么大家今天的工资就是零。所以在PPLNS模式下,运气成份非常重要,如果矿池一天能够发现很多个区块,那么大家的分红也会非常多,如果矿池一天下来都没有能够发现区块,那么大家也就没有任何收益。
PPS+:这是PPS和PPLNS两种费率模式的结合,即对爆块的Coinbase奖励按照矿池理论爆块数量进行PPS结算,而对交易手续费则按照矿池实际爆块获得的收益进行PPLNS结算。
FPPS:即完全PPS,对矿池理论爆块奖励和过去一段时间的理论交易手续费收益都按照PPS进行结算。
SOLO:是指矿工自己独立挖矿。若爆块了,矿工将获得全部区块奖励(扣除矿池的挖矿手续费后)。如果一直没有爆块,将一直没有收益。
费率上的套路有哪些?
说到套路,那真是让人防不胜防。
1.釜底抽薪——缺少有效信息
有些矿池只标注出费率或者收益模式,不能综合考量的话,矿友们是没法分辨究竟收益如何的,所以一定要擦亮眼睛问清楚。
2.瞒天过海——隐藏有效信息
有些矿池不公开费率与收益模式或将收益模式和费率信息深藏在网站的N级页面下,很难找到或者根本找不到,矿友们也要小心了。
3.暗度陈仓——提供虚假信息
还有些矿池更过分了,标注的费率与实际扣除的费率并不相符,这个就需要矿友们进行实测甄别了,一旦发现收益异常及早更换矿池。
所以有些矿池虽然看起来费率较低,但是采用的收益模式却是PPLNS,矿工自己承担风险,这样的费率确实看起来低,但是风险略大一些,如果不爆块,是丝毫没有收益的。
有时候会有矿工反馈大型矿池标出的费率对比一些小矿池标出的费率要高一些,许多矿池有些币种的费率看起来貌似是高了一些,但是收益缺比其他矿池要高,看起来和挖起来可不是一回事。所以建议矿工在挖矿时还是选择信息透明、收益模式稳定、老牌的矿池更值得信赖。
