Teledyne e2v携多项半导体解决方案闪耀中国电子设计创新大会
1.2w人已加入
Teledyne e2v 与南京威姆公司于2019年4月1至3日在北京国家会议中心举办的电子设计创新大会 (EDI CON China) 再度携手参展,展示一系列高性能、高可靠性半导体解决方案。EDI CON China汇集了中国创新前沿和世界领先的跨国科技公司的设计师,此一年一度的盛会为设计工程师和系统集成商提供了针对当今通信、计算、RFID、无线、导航、航空航天及相关市场的最新射频/微波和高速数字产品和技术信息,并提供半导体、模块、印刷电路板和系统级的实用设计解决方案,与会者可亲身参与体验。
在EDI CON China上,Teledyne e2v 亚太区销售及应用工程师施达科先生 (Mr. Marc Stackler) 就以射频/微波设计的主题发表关关于”同步高速数据转换器和数字化仪:菊花链的好处”。这场演讲有超过过百名的听众,都是射频/微波领域的专家。其技术论文围绕5G新无线电(5G NR)移动通信。5G NR关键特征之一是使用大规模MIMO(mMIMO)系统,从而提高容量并增加蜂窝小区的覆盖范围。 这伴随着新技术的使用,可以通过使用全数字波束赋形(BF)或混合模拟/数字BF技术,获得开发mMIMO所需的商用有源天线。 在用于测试它们的系统和解决方案中,多个通道的同步成为严格的约束条件。 更高的瞬时带宽目标和采样速度(》几GHz)更加困难。 因此,需要专用于实现高精度、时间稳定同步同时适合于大规模实现的稳健且有效的解决方案。 本演讲旨在帮助射频系统工程师了解高速同步的挑战,并引入一个有吸引力的解决方案,专注于高速宽带数据转换解决方案(ADC、DAC和数字化仪)。
Teledyne e2v更率先在展览会上展示16×16 mm 封装多通道12 位模数转换器 (ADC) EV12AQ600和具有1 GS/s采样率的12位ADQ12DC新型数字化仪。这两款全新来自法国及瑞士生产的 EV12AQ600和ADQ12DC是首次在中国亮相,其产品示范更大大吸引众多参观者围观及询问。
EV12AQ600及EV12AQ605是世界首款集成CPS成的12位ADC, 用户可设计相关系统以单独或同步操作 EV12AQ600,采用四通道每秒采样 15 亿次 (GSp)、双通道每秒采样 30 亿次、单通道每秒采样 60 亿次的模式,且仅需配置一台 ADC。因此,EV12AQ600 具有很强的性能和可定制性,适用于超宽频微波回程系统、数据采集系统,以及测试和测量应用。EV12AQ600 是首款装有数字交叉点开关 (CPS) 的 12 位 ADC,使该设备能够同时、独立或成对地运行其四核,从而以用户所需的通道数分配每秒 60 亿次的采样速度。这种灵活性使系统设计者能够在现场开发先进系统,并首次使用适用于航天应用的耐辐射版四通道 ADC 进行设计。EV12AQ600 更是 INTERSTELLAR 项目的一部分,该联合项目由 Teledyne e2v 领导,泰雷兹阿莱尼亚宇航公司、空中客车防务与航天公司和弗劳恩霍夫研究所均给予大力支持。
另外一款ADQ12DC是一款具有开放式FPGA架构、功能更丰富灵活的数据采集卡,是原始设备制造商(OEM)产品集成的理想选择。ADQ12DC采用双通道或四通道配置,可实现性能优异且经济高效的系统设计。同时,紧凑的模块化形态和高精度同步功能可实现多通道、高密度采集方案,使ADQ12DC成为多通道系统的完美选择。ADQ12DC的通用模拟前端(AFE)支持各种探测器,因此可用于多种应用,如雷达、激光雷达、扫频式断层扫描仪等等。ADQ12DC具有12位分辨率和每通道1 GS/s的采样率,无需申请出口许可,保证产品可用性,交付周期更短。
在Teledyne e2v 的展位上还展示了:
-Qormino QT1040 – 4GB - 把一片NXP QorIQ® T1040处理器(包含四个64位Power-PC核心)和4GB DDR4存储器集成在一个定制的基板上的嵌入式解决方案
-面向关键性载荷宇航应用的计算密集型PC8548宇航微处理器 – 具备Power PC e500 核心,频率高达1.2GHz;典型功耗6W , 125°C时最大功耗12W 并符合QML-Y认证标准
-还展出其它高速高性能的半导体如EV12DS130、EV10AQ190、P2020、P8548和PC7448等。
Teledyne e2v是欧洲首家、全球第三家获得MIL-PRF-38535 Y 级认证的半导体生产商,该认证简称为 QML Y 级,被誉为质量和可靠性的最高保障。Teledyne e2v的高性能及高可靠性半导体解决方案除应用在航空航天、工业、测试测量、地球观测及5G移动通信等都有出色的应用。
