家用水力发电机
1.2w人已加入
  发电机采用了自行车专用轮毂发电机,这是一种安装在自行车前轮上的小型发电机,发电机转轴就是车轮的转轴,用于骑行中发电,但它不同于自行车摩电灯。这种发电机的定子是线圈绕组,由磁体构成转子。当磁体随车轮转动时,定子绕组即产生电动势。发电机额定电压6Vm,功率24W(26英寸自行车在15公里/小时速度下的额定参数;若换算成额定转数为2rps,测定负载l5Ω)。
  当水流速度为1m/s时,相当于发电机转速为1rDs,此时发电机在15Ω负载上输出电压约3.3V。为了取得较高的电压,采用了两个轮壳发电机同轴安装.一起旋转.见图叶轮的制作:用厚2mm的铝板加工成φ30cm的两个侧板:再用厚Imm铝板加工1mm×12mm、长lOOmm的角铝16根.用来固定叶片;叶片用厚1mm铝板加工成100mmx213mm的矩形,共8片。叶轮的结构见图2,发电机位于叶轮中心,其转子侧轮壳与φ30cm侧板连接在一起。叶轮支架结构见图3。
发电机
  两个发电机的输出接成全波倍压整流,电路见图4。
发电机
