氧传感器好坏怎么分辨
1.2w人已加入
  常见的氧传感器是四线的,那么这四根线都是什么线?如何判断好坏呢?
  氧传感器的四根线分别是:两根加热线;两根信号线,加热线是为了让氧传感器能更快的进入到工作状态,剩下的就是两根信号线了,在检测的过程中,万用表两个表笔都要接到这两根线上,信号电压为0.1~0.9V跳动。在两千转的时候,信号十秒内最少跳8次,而且是围绕着0.45v上下跳,如果一直在0.45V以上或者以下跳都不正常。
传感器
  氧传感器外观颜色的检查:
  1.淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色。
  2.白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器。
  3.棕色顶尖:由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器。
  4.黑色顶尖:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。
