如何增强你的手机信号
1.2w人已加入
  手机信号差原因
  1、有遮挡物,建筑密集度高
  通话质量首先与通话环境最为相关,在地下室,偏僻的地方这些位置大多都属于通信信号严重遮挡区域。
  在同一层楼的不同房间,手机信号强弱也有区别。这也与信号遮挡有关。信号接收强弱主要与距离基站的远近有关,距离越近则信号越强,若信号遇到墙则是减弱的。如果房间刚好与基站位置相反,往基站方向的一边又有很多墙或阻挡物,那么即使是在同一楼层也会发生这种情况。
  同时,附近建筑物的密集程度及楼层也会影响信号的传递,建筑布局越紧密的地方,信号接收程度可能越差。
  2、电视信号泄露
  有专家说,有时,若用户小区所在区域的手机通话质量很差,或许与有线电视信号泄露有关。如果用户家中经常发现手机信号不好、通话质量不佳以及电视画面经常抖动,那有可能就是有线电视信号泄露造成,应该及时向相关运营商反映情况。
  3、私装无线信号放大器
  如果遇到手机信号满格,却无法拨打电话的情况,那么很有可能是由于周边有住户私自安装无线信号放大器。安装放大器的用户数量一旦增多,就会互相干扰,导致信号满格却打不了电话。
  4、人流大,基站切换
  运营商网络的呼叫量饱和也会造成手机信号不好。由于每个基站都有容量限制,人流密集的地方有时会网速感知较差。
  一些身处高层楼宇的用户遇上手机信号差,可能是因为所在地点正好可以同时接收到附近几个基站传过来的信号,手机就会在几个基站之间频繁地切换信号,导致出现断续现象。
  5、天气因素
  或许是大家没有想到的,手机信号强弱其实还与天气有关。因为下雨天、雾天、雪天时,空气中的水密度会变大,相对的,手机信号的穿透力会变弱,传播速度自然就会变慢,手机信号自然也就变差了。
  这也是为什么夏季手机信号稍弱的原因。夏季雨多潮湿,再加之高温蒸发,使得空气中的水分变多,从而影响手机信号的传输。天气不好时,手机上网速度变慢也是同样的原因。
  如何增强你的手机信号
  1、开关飞行模式
  当iPhone信号不好的时候,例如:处于跨基站未知往往就会出现信号不稳定的情况。这时我们可以尝试开启手机中的飞行模式,开启大约10秒钟左右的时间,然后再关闭。这样有助于让iPhone重新寻找更强的信号源,获得更稳定的信号。
  2、手动选择网络模式
  然后我们选择手机信息,这里我们会看到国际识别码等一系列信息,但这都不是重点,把页面下拉找到设置首选网络类型,小编的手机是电信3G的,所以是CDMAauto(PRL);
  3、拨打运营商号码,让工作人员上门解决
  如果是在室内信号弱的话这个问题好解决,可拨打你所使用电话卡的运营商投诉室内信号差,他们会派工作人员上门检测,确实信号差他们会给你安装一个无线直放站,瞬间信号满格
评论(0)
发评论
jf_13882107 2022-07-22
0 回复 举报
老师讲的很好,非常实用。 收起回复
