电磁流量计使用时需要注意什么
测量仪表
1473人已加入
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天淮安万丰就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点:
1、日常维护
仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。
若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
2、故障查找
流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。
3、传感器检查
测试设备:500MΩ绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。
测试步骤:
(1)在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。
(2)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。
(3)用万用表测量X、Y之间的电阻,若超过200Ω,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。
(4)检查X、Y与C之间的绝缘电阻,应在200MΩ以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定
电磁流量计性能的好坏,寿命的长短与它日常的维护和管理是分不开的,就像是汽车的保养一样,在好的维护与管理制度的下,电磁流量计就显的非常结实,下面就为大家介绍一下在电磁流量计使用中我们维护与管理时都有做哪些工作。   新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点。   1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切实做到以仪表采集数据为准,避免了人为因素。   2、电磁流量计结构简单,传感器没有可动部件,不存在因机械运动磨损或杂质缠绕而产生的测量误差或仪表故障,因此故障率很低,维修量大大减少,从而节约了大量人力物力。   3、电磁流量计具有多种接口电路,可以很方便的与数据采集终端或计算机联接,实现数据采集、分析、管理自动化。   电磁流量计的管理   1、建立电磁流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间等,以便于对仪表进行维护管理。   2、加强检查工作,定期进行测试标定。我们主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。   3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出流量计运行情况分析报告。
