HOLTEK HT1621 LCD驱动器的中文资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2019-03-19
江上远帆2018
分享资料个
  HT1621 是 128 点 内存映象和多功能的 LCD 驱动器 HT1621 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合 包括 LCD 模块和显示子系统 用于连接主控制器和 HT1621 的管脚只有 4 或 5 条 HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗
  特性
  工作电压 2.4 5.2V
  内嵌 256KHz RC 振荡器
  可外接 32KHz 晶片或 256KHz 频率源输入
  可选 1/2 或 1/3 偏压和 1/2 1/3 或 1/4 的占空比
  片内时基频率源
  蜂鸣器可选择两种频率
  节电命令可用于减少功耗
  内嵌时基发生器和看门狗定时器 WDT
  时基或看门狗定时器溢出输出
  八个时基 /看门狗定时器时钟源
  一个 32 4 的 LCD驱动器
  一个内嵌的 32 4 位显示 RAM内存
  四线串行接口
  片内 LCD 驱动频率源
  软件配置特征
  数据模式和命令模式指令
  三种数据访问模式
  提供 VLCD 管脚用于调整 LCD 操作电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
