无线话筒怎么用
1.2w人已加入
  无线话筒是很多场合下需要使用的话筒,给舞台演出也带来了很大的方便,但是很多人不太会使用无线话筒,下面小编为大家介绍无线话筒怎么用。
  首先把接收器的线插入接收器上的输出孔,和话筒接入空一样的。把线的另一端接入功放话筒音频口。然后把电源线插入无线接收器,另一端插上电源。无线话筒的电池安装上,注意正负极。打开接收器电源,然后在打开无线话筒电源,连接无误的话信号灯会显示绿色的。无线话筒的信号跟连接方式都是比较麻烦的,有些的比如联想um10c直播版话筒就相对方便一点。
  1、不要抓在无线话筒的网头上使用
  有些演出者,手掌抓着话筒网头的使用方式,这种是严重破坏话筒音质及指向性的不良姿态,这种姿态使用话筒,就算使用最名贵的话筒,也会使原厂具有的绝佳特性,因而丧失变调。而用手掌抱住网头的结果等于隔绝音头气室周边的音响回路或改变气室的谐振频率,会导致话筒的正面频率响应特性及指向特性分离度严重的劣化。
  2、善用无线话筒与嘴巴的距离
  使用指向性无线话筒演唱,要注意拿无线话筒的姿势,因为话筒和嘴巴的距离远近,对灵敏度和音质都会有相当明显的变化,特别是因为话筒的灵敏度与嘴巴距离的平方成反比,所以对声喉力道不足的演出者,不能拿麦克风离嘴巴太远,这样容易导致产生回授声;对于大声喉的演唱者,不必拿麦克风靠嘴巴太近,这样容易导致产生扩音机的过渡饱和失真。
  3、避免无线话筒面对着喇叭使用
  拿无线话筒的姿势要垂直或者水平方向,要与喇叭角度保持超过90度以上,这样可以减少回授声的发生。要是不了解自自己使用麦克风的指向性,又面对着喇叭使用,很容易引起回授的巨响。因为麦克风与喇叭互相面对着是最忌讳的角度,在这样的角度下,不管什么样的无线话筒都很容易产生尖叫的回授声。
