纳雷科技发布新一代双鉴引擎测距测速雷达
物联网
764人已加入
目前市场上的测速雷达大多采用单频连续波(CW调制),“高精度定位”实际上是利用雷达对目标车辆的反射能量强度来进行设定。常见问题有:
雷达
  • 车型不同时,对雷达的反射强度也不同,可能出现大车在远处的反射能量超过设定值从而触发拍照,造成空拍,小车在近处反射能量没达到能量设定值,造成漏拍;
  • 由于车辆目标的角闪烁,车辆经过雷达照射区域时,有可能重复出现能量值有时高于设定值,有时又低于设定值,从而造成单个目标多次重复拍摄的情况,这种现象对于大车尤为严重;
  • 工作年限和温度的原因,会影响雷达的芯片性能。一般情况,较长的工作年限和较高的温度都会削弱雷达的发射信号强度,从而导致回波能量也会变弱。因此,在雷达工作年限变长和温度提升时,雷达的漏拍率也会变高。
双鉴引擎测距测速雷达
市场需求驱动技术发展,需要更高标准的测速雷达,除了能测量目标的速度外,还要求空拍和重拍率小于3%。纳雷双鉴测速雷达同时具备测距和测速功能,有效提高目标捕获率和精度,避免空拍和重拍问题。
雷达
  • 采用先进的AI算法,有效识别跟车、大车,防止漏拍和重拍;
  • 基于频谱细化技术,提升测距、测速精度;
  • 车辆捕获位置±0.5m之内,一致性大于99%;
  • 自动识别车辆行驶方向:来向、去向、双向;
  • 一体化设计,集成水平仪及角刻度,安装轻松;
  • 环境适应性强,雷达性能不受光照、灰尘、雨雪、雾霾等恶劣环境影响;
  • 同时具备RS485、RS232、Wi-Fi通讯功能,配置参数便捷;
关键技术规格:
雷达
实测数据:
雷达
