测量仪表
概述:绝缘万用表是技术人员通过使用对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到:验证电气设备的质量、确保设备满足规程和标准、确定设备性能随时间的变化、确定故障原因的一种功能仪器。
封面
一、绝缘电阻测量重要性
维护技术人员利用绝缘电阻测试来使设备失灵或故障的几率zui小,生产效率zui大化。同时还可以杜绝电击、火灾等危险事故的发生,保障员工人身安全。
图1
二、绝缘电阻测量过程
1.使用绝缘公用表测试前,技术人员首先要进行基本的电压、电流和电阻测量。
2.设备断电之后,使用福禄克(FLUCK)绝缘万用表确定马达、变压器和开关装置中绕组或电缆的完整性。对绝缘材料进行绝缘电阻测量和漏泄电流测量,产生一个绝缘电阻值,见图2。
图2
三、安全操作
(一) 测试前
1.尽可能在不带电的电路上工作,采用适当的锁定/标记程序
2.假设被测电路带电,使用适当的个人防护用品和安全工具。
3.摘掉所有首饰,并站在橡胶绝缘塾上。
(二)测试时
1.请勿将绝缘公用表连接到带电导体或带电设备,并严格遵守制造商的建议。
2.通过开路保险、开关或断路器关闭被测设备。锁定并标记被测设备。
3.从被测单元断开支路导线、接地导线,以及所有其它设备。
4.在测试前后,分别对导体电容进行放电。
三、注意事项
1.检查去激励电路中所有通过保险丝、开关装置和断路器的漏泄电流。漏泄电流会导致读数不一致和错误。
2.由于在绝缘被损坏时仪器会产生电弧,请勿在危险或爆炸性气体环境中使用绝缘电阻测试仪。
3.请勿在电子器件上使用绝缘电阻测试仪。
4.在连接测试线时请使用有皮革防护的绝缘橡胶手套。
四、维护原理
(一)设备安装及更新时
将会避免系统中存在接线错误和缺陷设备,保证髙质量的安装,防止发生电击或设备引起火灾。
(二)消除危险
通过在承载电流的导线和接地导线之间进行髙压绝缘电阻测试,维护人员可以消除存在危险的短路或对地短路的可能性。
(三)预防性
使用绝缘万用表对绝缘电阻值进行例行监测,能够提供关于绝缘退化状态的信息,确保及时维修或更换设备。
