麒麟980比970强很多么
1.2w人已加入
  作为最牛的一款国产处理器,华为近年来在芯片领域的进步有目共睹。下面我们再来看看麒麟980相比上一代的麒麟970在核心的CPU参数方面都有哪些变化,以下是详细的参数对比。
麒麟980
  1、制造工艺不同
  上一代麒麟970采用的是10nm工艺,而新一代麒麟980提升到了更先进的7nm,是全球首款采用7nm先进工艺制程的处理器。一般来说,数值越低,代表工艺越先进,处理器的功耗、发热就会越低,反馈给手机的优势则在于可以提升手机续航,而发热低,则可以在复杂环境下,手机发热减少,比如大型游戏发热会得到更好的控制。
  2、CPU不同
  上一代麒麟970使用的是A73+A53+NPU,2M二级缓存规格。而新一代麒麟980首发A76+A55+双NPU,128kB二级缓存+4MB三级缓存方案,CPU性能提升明显。麒麟980在CPU性能方面,相比麒麟970有很大的升级,同时4个A76大核,还各自自划分出2个高主频,2个稍低一些的主频,起目的在能效比方面更加平衡,不会造成性能浪费,又降低功耗。
  3、GPU不同
  上一代麒麟970内置的Mali-G72 MP12 12核心设计,主频为746Mhz。而新一代麒麟980则内置的是Mali-G76 10核心设计,主频为720Mhz。表面上看,麒麟980的核心数和频率都有所降低,但事实上其用的是新一代更先进架构的Mali-G76,相比G72性能其实明显更强了。按照华为官方宣布的数据,其图像性能最高提升达到46%。
  4、基带不同
  新一代麒麟980基带版本为LTE Cat.21/18,相比麒麟970的Cat.18/13,提升了一个档次。麒麟980移动网络最高速率达到1.4Gbps,目前全网最快。它支持4x4 MIMO、三个20Hz载波聚合、256-QAM等特性。另外,随着5G网络将于明显开启商用,麒麟980支持外挂巴龙5000基带实现对5G网络的支持。而上一代麒麟970则不支持5G网络,即便外挂基带也可能不支持。
