近些年来华为麒麟处理器风头正盛,从麒麟970开始已经成为最受关注的高端处理器产品,虽然在性能上,它和同时代的骁龙或者三星Exynos相比还有一定差距,但凭借优秀的整体性能,已经超越了联发科高端处理器,而且麒麟970有着出色的AI计算能力,在P系列和Mate系列上的应用非常成功。而麒麟980处理器又有哪些惊喜呢?
根据华为官方的消息,他们已经确认,这次使用了天几点7nm工艺制程,可以继承多达69亿个晶体管。采用了ARM Cortex-A76架构,其中四个大核心是A76,另外还有四个节能核心是Cortex-A55。目前现在处理器主流设计都是大小核,所谓A76大核就是用的当前最为强劲的ARM核心,其中两个高频内核可以达到2.6GHz,另外两个可以达到1.92GHz,性能更加均衡,不至于造成适合同频满载时候的浪费。这四个大核心主要是为了提供最强性能,而A55节能核心顾名思义,保证手机日常使用时候的供给,性能虽然差一些,但更加节能,可以有效的保持电池续航,在非游戏等高负载的时候,节能核心运行。
另外,这次使用了DynamIQ CPU架构设计,华为称之为Flex-Scheduling多核智能调度机制,结合四个大核心的不同频率以及四个节能核心,实现更有效的调度。值得注意的是,四个A74大核心均搭载512KB二级缓存,DSU动态共享单元里的三级缓存是完整的4MB,远超骁龙845处理器。
对于手机来说SoC最重要的是也会搭载图形处理器也就是GPU部分,而华为麒麟980处理器使用了Mali-G76,是首次商用ARM的Mali-G76图形处理器,其性能还是非常值得期待的。
虽然华为也承认麒麟980 GPU性能并不算最强,仍然略微弱于骁龙845,但是一方面有GPU Turbo加速加持,在热门游斗玩网首发原创戏中表现更佳,另一方面这已经很好地补足了麒麟一贯以来的GPU弱势,不再成为短板。内存支持四个 16 位通道的LPDDR4X,频率提升到2133MHz,是目前最高的,带宽可达34.1GB/s,而存储方面不变继续支持UFS 2.1。得益于强大的通信技术实力,麒麟 980 的基带再上新台阶,最高支持LTE Cat.21/18,现在速率最高1.4Gbps,有一个行业第一,支持4x4 MIMO、三个20Hz载波聚合、256-QAM,而下载速率最高200Mbps,支持2x2 MIMO、单个20Hz波段、256-QAM。
虽然麒麟 980 没有集成5G基带,但在5G商用还有一段时间的情况下,4.5G无疑是更明智的选择,而且华为同时发布了5G独立基带巴龙5000,可选搭配。在这方面,麒麟980和骁龙855的思路是一样的。AI方面,麒麟980并未明确宣传第二代NPU神经网络单元,只是双两个NPU单元,算力更强,支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
