DSP28335 gpio_read+flash
今日头条
1097人已加入
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO60 = 0;   // 设置是外设还是io模式     0:IO
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO60 = 0;    //设置输入还是输出        0:输入
GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60 表示数据,例如输出:GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60 =1
输入:x=GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60
固化到flash时,先删除源工程中的28335——RAM_lnk.cmd
然后添加MEMCOPY.C,在程序中加入
MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);  InitFlash();
Init_LedGpio();
全部程序为:
#include "DSP28x_Project.h"
#define LED1_ON GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 1 //LED D10 点亮
#define LED2_ON GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 0 //LED D10 点亮
void Init_LedGpio(void);
void delay_loop(void);
    volatile long i;
    for (i = 0; i < 1000000; i++) {}
EALLOW;
//LED D10
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;   // 表示是IO模式,或者为外设
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;    // 0输入1输出
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO60 = 0;   // GPIO11 = GPIO
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO60 = 0;    // GPIO11 = output
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO60 = 0;
EDIS;
void main(void)
//MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);  InitFlash();
//Init_LedGpio();
while(1)
if(GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60==1 )
LED1_ON;
else
LED2_ON;
现象:按下SW4灯亮,或者不亮。
  • 相关推荐
