路由器常见故障有哪些
1.2w人已加入
  路由器常见故障有哪些
  1、系统不能正常加电
  故障表现:开启路由器时,路由器面板的电源指示灯不亮,风扇也不会转动。
  故障原因:最有可能给是路由器的电源或者电缆线出现问题。
  修理办法:首先检查是否是电源出现问题,看下电源插座与电压是否正常,如果正常的话,就检查下路由器的电源线路有没遭受损坏,如果是坏的话就换过条电源线,如果是松动的话就给他重新插好,如果以上情况都排除,那么就只能送去售后维修处理,检查是是否是内部硬件出现问题。
  2、零部件损坏
  故障表现:有些带有USB插口的路由器插上外部零件时,路由器能够正常工作,但是却不能更识别插上去的外部零件,或者所有部件都可以被识别,但是在配置好之后,接口就无法正常工作。
  故障原因:最有可能是路由器的插部件出现问题或者是卡口出现失灵状况,通常路由器卡口出现失灵是由于路由器存在其他五路故障引起的
  修理办法:如果是路由器的部件出现问题,那么就用相同型号的路由器部件进行替换下,如果不能识别的话,就再换一个接口试试,如果是卡口失灵的情况,通常是有可能路由器内部某个零件出现问题,需要把路由器进行送修处理。
  3、由器散热不良或是设备不兼容
  故障表现:刚开启路由器上网时正常,但过段时间,网速下载,出现频繁掉线情况。
  故障原因:可能由于路由器的性能比较差,稳定性不好造成的。
  修理办法:当网速出现下降情况时,最好用手感觉下路由器的表面内温度,如果路由器发热严重,说明硬件设备比较差,最好进行更换,也可以把路由器放置在散热条件较好的地方,查看情况是否会出现好转。
  4、企业宽带路由器的部分功能无法实现
  故障现象:路由器配置完全正确,但是有些功能却不能实现。
  故障原因:如果是在确保路由器配置正确的前提下,那么问题应该就在路由器的软件系统上。
  解决方法:升级软件系统。因为路由器的系统软件往往有许多版本,每个版本支持的功能有所不同,出现这种情况最大的可能就是当前的软件系统版本不支持某些功能而导致路由器部分功能的丧失,所以如无意外进行相应的软件升级就可以解决问题了。此类型的问题,对于企业用户来说影响比较大,但却很容易被企业网络管理人员所忽视,因为频繁使用网络的企业用户在功能使用上的需要比较多,如果缺了其中某一两个常用的功能,将会为企业用户带来许多不必要的麻烦。
  5、无法进行系统软件升级
  故障现象:在对系统软件进行升级时不能完成升级程序,总在进行到某一阶段的时候就被迫中止。
  故障原因:这种情况多半是NVRAM(一种电可擦写的存储器,通常用来存放系统软件)容量不足所导致的。
  解决方法:既然是所要升级的软件内容超过了NVRAM的容量,那要做的自然就是对NVRAM进行升级,这样不但可以扩充NVRAM的容量,也可以对里面的数据进行更新。
