路由器网址打不开怎么办
1.2w人已加入
  路由器网址打不开原因
  1、输入网址有误
  一般来讲输入登录路由器管理地址有错误会导致打不开的,比如192.168.1.1输入成了192.186.1.1其中的168错输成了186,想要确定管理地址可以查看路由器背面贴纸都有写清楚默认的管理IP或管理域名是多少。所以,要再三确认管理地址是多少。
  2、输入网址位置不对
  浏览器有地址栏和搜索框,浏览器(手机/电脑版)界面如果在搜索框内输入管理网址是无法登录到管理界面的,输入管理网址的时候一定要在地址栏内输入。
  3、检查连接的wifi是不是这台路由的
  当使用手机或笔记本的无线连接wifi,然后通过wifi登录到路由器的管理界面,此时要注意连接的wifi是不是要登录的这台路由器的wifi,小编遇到过不少人说登录不了路由器的网址,其实是他们wifi都没有连接到这台路由器,所以这点确认下。
  4、信道干扰引起的无法登录
  这种情况可以用手机搜下周围的wifi是不是很多,如果wifi比较多的话很有可能是由于wifi太多引起的冲突,导致路由器的wifi异常,异常表现一般是指网速慢、登录不了路由器界面(路由器网址打不开)等情况。这时候可以把路由器重启下,目的是为了让路由器更换到不冲突的无线信道上去。
  5、恢复出厂重新设置
  如果前面4步都排查了还是登录不了界面,尝试把路由器恢复出厂设置,看是否可以登录。恢复出厂后如果可以正常设置,说明路由器没有问题,设置完就可以畅游网络了,出现这种情况可能是路由器临时死机造成的。恢复默认长按5-10秒。
  6、硬件问题
  如果前5步都排查了还是登录不了,那就极有可能是路由器硬件有问题了,如果还没有过保建议联系销售商。
  路由器网址打不开怎么办
  点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心”
  网址
  点击“更改适配器设置”
  网址
  右键点击“本地连接”选择“属性”
  网址
  双击“Internet协议版本4(TCP/IP)”
  网址
  选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,确定即可
  网址
