怎样用手机设置路由器
1.2w人已加入
  怎样用手机设置路由器
  第一、正确连接路由器
  1、猫/光猫中接出来的网线,插在tplink路由器的WAN口;如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的宽带网线,插在tplink路由器的WAN口。
  注:一定要插对WAN口,否则设置了也不能上网。
  第二、手机连接路由器wifi信号
  把路由器的WAN接口连接好了之后,需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如图。
  手机
  绝大多数牌子的路由器,新买回来后,默认无线wifi信号,是没有密码的;所以手机可以直接连接到它的wifi信号
  但是有些品牌的无线路由器,新买回来后,其无线wifi信号是有密码的。默认的wifi密码,你可以在路由器底部铭牌中查看到。
  请记住手机设置路由器的唯一要求是:手机一定要连接到被设置路由器的wifi信号。
  由于不同的路由器,设置页面不一样;所以在这一篇教程中,无法把所有路由器的情况都介绍到,这一点希望各位同学能够理解。
  因此选择目前用得最多的TP-Link路由器为例,来演示如何用手机设置路由器上网。
  第三、手机设置路由器
  1、查看设置网址
  在路由器底部,或者机身其它的位置,一般有一个贴纸。在这个贴纸中,会给出你这台路由器的设置网址信息,如图。
  2、设置路由器
  (1)打开设置页面
  打开手机中的浏览器,在浏览器中输入tplogin.cn,就能打开管理页面了——》然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如图。
  手机
  (2)设置上网
  路由器一般会自动检查“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。
  如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网——》则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如图。
  手机
  如果检测到“上网方式”是:自动获得IP地址上网——》直接点击页面中的“下一步”就可以了,无需其它的设置了。
  手机
  (3)设置无线网络
  设置路由器的wifi名称、wifi密码,如图。
  手机
  (4)设置完成
  确定页面中的信息,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
评论(0)
发评论
jf_23874484 2022-05-13
0 回复 举报
小蚁路由器密码连接 收起回复
