温湿度传感器在孵化场环境控制系统中的应用
MEMS/传感技术
1262人已加入
近几年,随着近年来环保压力加剧,畜牧业逐渐认识到节能、减排、环控对于畜禽养殖的重要性,节能环控开始在孵化行业初现端倪。下面,小编便来为各位简单介绍一下孵化行业环境控制系统中的温湿度传感器的一些应用。
孵化场环境控制系统的重要性:
此前,一些家禽孵化场根本没有恒温恒湿的概念,认为孵化就是一个房间加上孵化设备,把鸡蛋推进去孵化,十个鸡蛋出来六七个苗,认为就可以了。然而,并非如此。经过环控改造后能实现90%的孵化率,与不做环控悬殊很大。
据了解,多数孵化场进入孵化设备内的空气均未处理,且废气直排到孵化车间,造成废气被吸入孵化设备重新循环。由于全年气候差异,进入孵化设备内的空气温湿度波动较大,且空气没有经过过滤杀菌,造成进入孵化设备内的空气品质差,以至影响畜禽生命的孕育。
这时,环境控制系统中的温湿度和气体监测便很有必要。据介绍,环境控制系统就是要保证孵化设备全年恒温恒湿及洁净环境。进入孵化设备内的入口环境比较稳定,孵化设备就可全年稳定地给鸡蛋营造一个适宜的环境。另外,废气独立排出室外。
孵化室温湿度监控:
孵化室温湿度监测监控,需要实现对于每个孵化室温度测控及温湿度测量、记录、存储等功能。这就需要采用温度和湿度传感器监测技术来实现自动化温湿度监测调控,并对相关记录做为记录存储,以达提高孵化率。
例如,以湿度传感器为例,环控系统可在多点分散放置湿度传感器,将检测到的湿度信息发送给单片机,根据动植物生长需要,在不同生长阶段通过单片机设定的对应阈值。当湿度超过上限时,单片机接通排风扇,进行通风;低于下限时,进行洒水增湿。
孵化室气体浓度监控:
与此同时,温湿度传感器还可以和气体传感器串联,这样不但可以检测大棚内温湿度的情况,还可以检测大棚内的气体浓度情况。目前,很多气体传感器都可以输出数字信号,远程操作起来也更为方便,通过线路直接和计算机相连,工作人员坐在电脑前,就能知道大棚室内的气体浓度情况了。当发现大棚内这些气体浓度偏高时,便会采取通风、换气等措施来降低浓度。
最后小编给大家推荐一款由工采网从国外进口的优质温湿度传感器,那就是数字式温湿度传感器 - HTU21D,HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
