网络变压器高频参数插入损耗的检测设备和检测方式
今日头条
1090人已加入
  盈盛HQST电子导读:网络变压器是计算机——服务器之间双向交流数据电压信号链条中的一个环节。信号通过这个环节时,不可避免的会有一些衰减。插入损耗就是衡量信号衰减程度的一项指标。在网络变压器的生产中,对网络变压器插入损耗的检测就显得尤为重要
  对同一个网络变压器来讲,它对信号衰减程度与信号的频率有关。因此,插入损耗一般指的是网络变压器对信号衰减程度与信号频率之间的关系曲线。
  插入损耗计算公式:
  插入损耗测试仪器:
  检测网络变压器插入损耗一般采用网络分析仪(例如HP 8712型网络分析仪)。
  插入损耗测试:
  网络分析仪内部配备有输出阻抗为50欧、幅度恒定、频率随着时间线性变化的正弦波信号源。
  此信号源的信号从RF OUT端输出。通过待测产品后的正弦波信号从网络分析仪RF IN输入。网络分析仪对从RF IN输入的正弦波信号进行检波,并将检波出来的与输入信号幅度成比例的电压信号数字化。数字化后的数据按照频率的顺序存入网络分析仪内部微型计算机内存的相应单元中。
  检测完成后,网络分析仪用这数据按照频率的顺序在屏幕上示出一条曲线。
  网络分析仪的输入、输出阻抗均为50欧,而且又是非平衡信号,因而不能直接与网络变压器相联接。在校正(Calibration)检测系统和检测产品时,必须在网络分析仪与网络变压器之间加上平衡 非平衡50欧/100欧阻抗转换器。
  图4所示是检测网络变压器TX单元电路插入损耗时的电路图。测完TX单元电路之后,再将图4中平衡 非平衡50欧/100欧阻抗转换器的相应接点转接到RX单元电路的相应Pin脚上,再对RX单元电路进行检测。
  在检测产品之前需要对检测系统进行校正。校正时,用两根短导线代替图4中的网络变压器。其中一根短导线联接到两个平衡 非平衡50欧/100欧阻抗转换器上面的接头上,另一根联接到其下面的接头上。校正完成后,HP 8712把图4所示状态作为无损耗的参考标准。并在显示屏上示出一条插入损耗为0dB的水平线。因此人们习惯上把对检测系统的校正过程称为“归零”。
  检测产品时,去掉两条短路线,换上待测产品。显示屏上将示出插入产品后的幅度随着频率改变而变化的插入损耗曲线。
  插入损耗测试曲线:
