大疆无人机操作教程视频
1.2w人已加入
  第一:安全飞行
  遥控飞行器不同于相机和运动相机,其危险系数较高,但是如果遵守飞行守则,飞行的安全系数还是很高的。那么如何保证大疆无人机的安全飞行呢?
  1. 特别对于初学者来说,在空旷的地方飞行,尽管飞行时不必抬头一直盯着飞行器,但是要保证飞行器一直处于视野范围内,高楼和植被的阻挡有时会影响遥控和实时信号。
  2. 有时候因为GPS或者遥控信号丢失,飞行器会尝试自动返航,但是飞行器并不能预见周围的障碍物,此时应该使用遥控器的S1开关紧急取回遥控权。
  3. 不要忽略启动相机后APP的任何提示。云台故障,SD卡未插入,矫正指南针等等提示都非常重要,忽略提示强行起飞,非常容易造成事故。
  4. 时常检查。首先是检查电池寿命,按住电源五秒可以显示电池总寿命,一般来说4盏灯有三盏以上常量代表电池寿命正常。电池寿命下降时候有时会造成供电不稳定,飞行器会无预警下降。第二就是检查螺旋桨状态,这是飞行器最容易损坏的部件,要经常检查是否有缺损或者是裂痕。
  第二:飞行技巧
  DJI航拍器上的三轴云台的作用是保证相机的稳定,不管飞行器如何晃动相机始终保持在特定位置。那么有了这个云台我们就不用操心的别的吗? 答案是否定的,飞行当中有许多技巧,能让视频和照片更加完美。
  1. 倒着飞,更容易获得好的视频片段。大疆的Phantom系列在飞行时,有时因为机身摇晃的比较厉害,螺旋桨会进入视频画面,如果是倒着飞的话,则可以避免这个问题,也比较方便操控者使用较高的速度飞行。对于像是DJI Inspire 1这样较为专业型号来说,由于起飞以后螺旋桨会很高的抬升,则不必担心这个问题。
  2. 面向阳光飞行,在拍摄视频和照片时,由于阳光穿透螺旋桨的角度有时很刚好,会在视频或者照片上形成条纹。这个的避免方法是给飞行器的相机加装减光镜
  3. 飞行速度的控制很重要,在拍摄视频片段时候,要避免突然的加速减速,这样视频片段会出现明显的卡顿,其次在允许的条件下尽量慢一点飞,后期可以调整加快视频片段的速度,但是变慢却比较难。
  4. 在新的Phantom的系列中,由于遥控器的改进,可以不必在手机或者平板上调整相机的角度,这样就可以一边遥控一边用食指调整相机角度。这个技巧能帮助操控着拍出很酷的视频片段,或者是。同样的,在更高级的Inspire系列上,甚至有双遥控器的搭配,一个人控制飞行器另一个人控制相机,更方便运镜。
  第三:拍摄技巧
  1.拍摄照片时,尽量使用RAW格式。这个道理和相机一样,以此来获取更大的后期处理空间。
  2. 环绕场景360度拍摄照片,或者是环绕拍摄视频再截取视频截图,用这两个办法在加上Photoshop的极坐标功能,可以拍摄大家见过的“小行星”效果。
  3. 尽量将镜头方向保持水平,这样可以避免地平线弯曲,同时保证自然的建筑拍摄效果。
  4. 将相机角度调至最下,平行于地面。这是最能体现航拍视角的一个角度,利用这个角度拍摄往往能发现很多惊喜。
