安全不小事,选择电源还是选择「安规电源」
1.2w人已加入
机箱里的电源起火新闻屡见不鲜,轻则损毁内部硬件,重则可能引发火灾。电源之所以起火,最根本的原因在于电源本身质量不过关,用料做工劣质,电源通电的情况容量积聚热量从而导致起火。目前不少品牌电源会推出高性价比产品,因此逼的山寨电源的价格越来越低,这也让不少贪便宜的用户有心动的感觉,但是,这些便宜的劣质电源的危害可比劣质机箱来得大。
1、偷工减料
电源的堆料非常重要,性能和价格都是与用料挂钩的,但是便宜的电源用料必然缩水,因此额定功率低,转化效率差是必然的问题,如果是办公用机或许还勉强能用,但是你一玩游戏,必出问题。而且经常会有死机断电的情况发生。
2、电压不稳
垃圾电源的铭牌都是乱标的,毕竟普通用户不会去拆电源等检测操作,因此电源铭牌虚标很常见。一款电源的电压输出能力以及是否稳定非常重要,比如+12V的CPU和显卡供电,这是衡量电源输出能力的重要的标准之一,如果电压不足,那么完全无法发挥二者性能,用再好的CPU和显卡都是浪费。此外,劣质电源还有可能出现电压突然过高的情况,会导致硬件烧坏的问题。而电源本身的寿命也不长,可能不到一个月就得换一个。
安全不小事,选择电源还是选择「安规电源」。
一、什么是安规?
百科是这样介绍的,“安规就是产品认证中对产品安全的要求,包含产品零件的安全要求、组成成品后的安全要求。”
安规应当不仅仅是一种要求、一本标准、一张证书、一份测试报告所能取代或能说明的,更应该是贯穿了产品生命周期的一种产品安全责任与活动。
二、安规电源:
安规电源,顾名思义就是符合国家安全标准规定的电源产品。
消费者在选择一款电源时,绝大部分人都关心“什么80 Plus认证、有无主动PFC、转换效率高低,纹波表现是否合格,交叉负载如何……”,往往忽略安规的重要性。
正规的产品在上市销售前,都有进行严格的安规测试,通过之后才能获得销售许可。不夸张地说,如果一款产品没有相关的安全认证,不仅是品质性能令人生疑,还存在严格的安全隐患的。
三、安规电源有哪些特征呢?
在国内销售的电源,都应该有3C认证。3C认证英文名称China Compulsory Certification(CCC简称3C),中国强制性产品认证制度,它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依靠法律法规实施的一种产品合格评定制度。
电压
打开【中国质量认证中心】官网,点击【证书查询】,搜索编号,就可以查询到相关的认证信息。如下:
包括申请人,制造商,生产厂,产品名称,型号/规格,标准等信息一目了然。我的这款电源是2016年9月19号申请的,证书有效期是2020年02月04号,目前还属于3C认证的有效期内。
有一些山寨或者小厂电源,也有3C认证的LOGO,但是没有提供具体的编码,无从查询来源。这类产品,往往是挂羊头卖狗肉了,大家选购时要慎重。
2、是否有“符合海拔2000米及以下使用”的认证
拥有这样的认证LOGO,并与3C认证证书里的内容一致。有了这样的认证规定,旨在提醒消费者正确使用规范。
■为什么电源要有这样的认证规定呢?
我们知道海拔越高,气压越低,空气也就越稀薄。而电材料和触头之间的绝缘介质一般都是空气。根据研究表明,当空气变稀薄或者达到真空状态时,能够提高气体击穿电压的概率。另外,海拔升高空气稀薄后,电源内部的散热能力也变差,容易积聚热量。
那很多人可能就问了,像西藏这样地方,平均海拔5000米,电源还能不能用呢?上面说了,2000米以上就不符合安规了,电源变得不那么安全。所以为了安全,建议这部分地区的人选用适合高海拔使用环境的电源。
3、 尾标要贴有AC标识,并与铭牌对应
这一点怎么理解呢?
尾标就贴有AC 100-220V,与铭牌对应,符合国家220V AC使用标准。
另外,大家会看到台系或者美系电源也标有AC 100V-240V,这表示是宽幅电压的产品,可以在国外110V电压下使用,也可以在国内220V电压下使用。
小知识:
AC就是Alternating current 的英文缩写,意思是交流电,比如AC220v,就是表示交流220v电压。
3、有完整的一级、二级EMI电路
什么是EMI:
EMI的全称为Electromagnetic Interference,即电磁干扰,它会伴随着电压、电流的作用而产生,可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统甚至生物或其它物质是产生不良影响的电磁现象,因此EMI对我们PC硬件的稳定工作甚至是对我们个人的身体健康都有着很大的关系。
EMI作用是什么:
EMI滤波电路就为了消除EMI而存在,它主要是利用电感元件和电容元件的特性来滤除在电力或者电子系统产生的信号-信号、电源-电源、信号-电源和电源-信号之间产生的EMI,确保整个电力或电子系统运转顺利的同时,不对外发出有害的电磁干扰,简单来说就跟我们常见的空气滤清器、鱼缸水过滤器等作用类似。
完整一级、二级EMI怎么判断:
PC电源中的EMI滤波电路可以分为一级EMI滤波电路以及二级EMI滤波电路,也就是我们常说的“一级EMI”和“二级EMI”,其中前者一般放置在电源上的AC输入插座上,有直接把元件焊接在插座上的,也有制作成独立PCB再与插座连接的;而后者在多数是放置在PC电源的主PCB上,元件相比一级EMI滤波电路更多,同时也是电源保护系统的重要组成部分。
选安规电源,必须认准一级、二级EMI电路
从内部拆解来看,电源就拥有完整的一级EMI及二级EMI电路,对电源起到很好的保护作用,降低市电中的共模和差模干扰,进一步提升输入电流的纯净度,以确保电源的稳定工作,也可以抑制市电输入中的突发电压和突发电流,避免后续电路元件因为电压或电流的冲击而烧毁。
一些山寨的电源,为了节约成本,一般会节省掉二级EMI电路,甚至有一些连一级EMI都没有,或者精简一级EMI电路。这样做刚开始使用时可能不会有太大问题,时间一久会导致一系列问题发生。
4、敢不敢公布电源内部的做工用料,让消费者来检验
其实这一点不算是安规电源的标准,但是个人认为,作为一款安规电源,就应该有底气向消费者公开电源内部的做工与用料,接受检验。
很简单一个例子,在电商购买页面,若是对内部架构和用料避而不谈,或者讲得含糊不清,那就要小心。一些山寨电源连用料的基本信息都没有的。
最后就是电源的功率了,电源有输入功率、输出功率等参数比较多,我们就看额定功率,这个也是购买时主要标注数值的含义,功率越大电源越贵,这个主要看自己的显卡与CPU,如果是1050TI及以下建议选择500W,如果是1080或者2080就要到700W,购买的时候一定要留有余量,如果电源总是高负载工作,就容易出问题,起火甚至烧坏其它的硬件也是有可能的,所以电源的选择非常重要,我们在购买显卡与CPU的时候会有推荐功率,比那个数再大一点就可以了。如果还是不知道该选择多大,可以在下方评论区向我提问。
模组电源及其常见线材
关于电源上的接口,主板是24PIN的,根据主板和CPU的不同,床铺供电接口有4PIN到20PIN都有,大家看主板上的CPU供电接口选择,还有就是显卡电源了,根据显卡的功率不同,有的显卡需要16PIN,有的显卡不需要外接供电,使用PCIE取电就可以了,大家看自己的显卡供电在选择电源的时候注意下。
电源上一般还有大4D接口,最早用在光驱和并口硬盘,现在主要是用在机箱风扇或者水冷的水泵用和PCIE辅助供电等,还可以转换成其它的接口,现在渐渐淘汰,但是更多的是利用SATA接口,SATA硬盘现在装不是很多,很多的其它硬件开始使用SATA接口供电。
散热和做工优秀的电源内部展示
不要因为电源是最后选择,就放松了,电源选不好容易起火甚至烧硬件,所以大家在选择的时候一定要慎之又慎,电源的做工很重要,所以购买品牌电源也要注意。
