一台在国内卖 6999 元起的三星 Galaxy S10+,它的成本是多少?每台 S10 又能给三星带来多少利润?
这是在三星发布这款新旗舰之后,大家颇为关注的话题之一,近日国外评测机构 TechInsights 就对采用 Exynos 9820 处理器(欧版)的 Galaxy S10+ 进行拆解,并公布了该机的 BOM 物料成本清单。
三星能够通过在10纳米的Exynos 9810上使用8nm的新Exynos 9820来节省一些资金。两种芯片尺寸大致相同(S9 +上的122 mm 2和S10 +中的124 mm 2),但由于过去10多个月晶圆价格下降,S10 +的处理器成本比S9 +的单元低10美元(约人民币67元)。
由于更大的尺寸,打孔和边缘到边缘的设计,显示成本增加了大约9美元(约人民币60元)。
内存定价继续以惊人的速度下降,允许三星在基本单元中将存储容量从64GB增加到128GB,并额外增加2GB的LPDDR4X,而无需额外增加成本。三星还在S10 +的包装盒中加入了一张免费的128GB microSD卡,其支持材料成本增加了不到12美元(约人民币80元)。
最贵的零件其实是首次问世的 Infinity-O 钻孔曲面屏,这块 6.4 英寸的屏幕其成本高达 86.5 美元(约人民币578元);5 枚摄像头的成本也不低,共需 56.5 美元(约人民币378元)。
TechInsights 估算整机成本总共是 420 美元(约人民币2823元),也就是美国当地售价 999 美元(约人民币6714元)的 42%。与此同时,他们也发现运存和闪存芯片成本下降,让这款手机的起步配置得以升级到 8GB 运存和 128GB 起步,继而不会因为配置升级而导致成本上涨。
Galaxy S10+主板. 图片来自:Techinsights
虽然目前高通或三星都尚未公布骁龙 855 SoC 的单价,但按照之前骁龙 845 约 70.65 美元(约人民币474元)的物料价来看 ,我们保守估算骁龙 855 的单价会在 80~90 美元(约人民币571元),因此估计骁龙 855 版本的 S10+ 成本大约是 500 美元(约人民币3360元)左右,即整机售价的 50%。
之后通过 TechInsights 对 S10+ 拆解,我们能看到藏在这块钻孔屏之下的「秘密」。
首先是最表层的屏幕。这次三星将 S10 系列的屏幕从 Super AMOLED 升级为 Dynamic AMOLED,提供了 100% DCI-P3 色域的同时,也将最高亮度提升到了 1200 尼特,并成为三星首款通过 HDR10+ 认证,带来极高动态对比的手机。
1200 尼特可以让我们在阳光下屏幕更加清晰,高动态对比有什么用?我们可以理解在用这块屏幕看电影时,画面色彩效果更加鲜明、有层次。
TechInsights 表示,由于这块屏幕有着更大的尺寸、双曲面屏和钻孔,因此每块屏幕都要比 S9+ 的屏幕增加多 9 美元(约人民币60元)的制作成本。
三星曾经在公开文档里介绍,Infinity O 所用的是二极管泵浦固态激光开孔技术,从而保证你钻孔不会影响屏幕的显示功能。但由于激光开孔的难度较大,因此该技术将会被三星独占。
迄今为止在Exynos Galaxy S10 +中找到的唯一Qualcomm部件,将生物识别安全性添加到显示子系统。这种新型超声波传感器使用压电元件产生的声波。整个解决方案由高通公司提供,包括组装到柔性基板的QBT2000 ASIC。使用声波代替光学显示器指纹传感器有两个优点,就像我们在Vivo X21 UD中首次看到的那样。
第一种是3D Sonic解决方案,即使在手指上有碎屑或潮湿的情况下也可以解锁手机,或者由于某种原因,您需要在手机浸没在水中时解锁手机。这是因为传感器正在寻找指纹中的密度差异而不是光学图像。
关于Qualcomm 3D声波传感器的另外两点注意事项:第一,从制造的角度来看最重要的是Qualcomm 3D Sonic解决方案允许在主显示子系统出现问题时在生产线上进行装配返工或与传感器组件本身。这意味着如果面板或传感器组件不可修复,则可以节省至少一些组件。在发生缺陷的情况下,这可以节省成本。
第二点,Qualcomm有三种不同尺寸的3D声波传感器。在Galaxy S10 +中,传感器仅为4mm x 9 mm,然而,高通公司报告说正在推出更大的传感器,包括一个24 cm 2大面积的传感器。
3D 声波识别模块(正反面). 图片来自:Techinsights
相比起光电指纹,声波识别的好处在于它能减少污垢对解锁效率的影响,即便用户解锁手指湿润也能正常解锁手机。但实际上这并非是高通唯一一个声波识别传感器,TechInsights 表示其实高通还拥有更大至 24cm² 的大面积版本,不过这种规格可能会被用在其他设备当中。
价值 56.5 美元(约人民币376元)的摄像头分为两个部分,一部分是后置 3 枚主摄,Galaxy S10 +后置摄像头增加了一个16MP超宽摄像头和双12 MP摄像头系统。去年,TechInsights发现共有七个线圈用于后置摄像头系统的自动对焦功能。我们怀疑今年的双12 MP摄像机采用了类似的设计,并为新的超宽摄像机增加了一个自动对焦组件。
自动对焦和光学防抖(OIS)是当今移动相机中经常使用的技术。由于增加了更多元件,如附加线圈和自动对焦驱动器IC,在过去几年中增加自动对焦的成本显着增加。
Galaxy成立10周年之际,它在前置摄像头系统上没有配备虹膜扫描仪即可上市。相反,三星设计的前置摄像头配备了双10 MP和8 MP摄像头系统。乍一看Galaxy S10 +上的子系统看起来像三星电机(SEMCO)提供的相机子系统。目前尚不清楚三星是否采购前置摄像头。
比较新Galaxy S10 +和去年三星Galaxy S9 +的相机系统的物理设计和成本差异将会很有意思,估计成本不到14美元(约人民币94元)。去年的前置摄像头系统仅在8 MP摄像头上进行了自动对焦,而6 MP IRIS摄像头则采用了三星新推出的S5K5F1单色传感器。
主板上有两款大 IC 特别引人注意,其实那分别是 Exynos 9820 处理器和 8GB 的 LPDDR4x DRAM K3UH7H70AM-AGCL,这也是三星第二代 10 纳米级别的 LPDDR4X 芯片。
无论是Galaxy S10 +还是三星Galaxy S10都没有新的UFS 3.0内存IC - 这一荣誉将在即将于4月晚些时候推出的即将推出的三星Galaxy Fold中找到。
对于Galaxy S10手机,我们发现了三星KLUDG4U1EA-B0C1,这是我们在三星Galaxy Note 9和许多其他智能手机中看到的128GB UFS 2.1闪存。
Samsung Shannon 5500 RF收发器
随着 Exynos 9820 问世,我们也能在主板上看到 Shannon 5500 这个「新面孔」,实际上这是 S10+ 的射频收发器,它的作用我们可以简单理解成是信号收发的重要一环。
Samsung Shannon 5500 RF收发器模具照片
此外,手机的封包追踪芯片用的也是全新的 Shannon 760,这两款 IC 都是由三星自家生产,也是目前数一数二的 IC 芯片之一。
而手机 NFC 部分所用的则是三星 82LBXS2,顾名思义,这块芯片能为手机提供日常的 NFC 传输功能。
Cirrus Logic CS47L93音频编解码器
音频IC
IDT再次凭借P9320赢得无线充电器接收器IC插座
从 TechInsights 这次拆机可以看到,得益于自家本身就是供应链成员的角色,三星在自家旗舰上所用的都是目前最新且几乎摸顶的硬件配置,这也是让三星旗舰一直都处于梯队前列且货源充足的「秘诀」之一。
