ADI公司首个新产品新闻 快速了解3月新品信息
1.2w人已加入
    欢迎阅读 ADI公司首个新产品新闻。让您了解 ADI新产品介绍。如果您想要与读者分享产品新闻,请联络 Tina Cao索取更多信息和配套图像。
      特色产品
  采用 6.25 mm × 6.25 mm BGA封装的 12 A和 15 A引脚兼容型 μModule稳压器将电感用作散热器
  ADI的 Power by Linear™ 20 VIN μModule®(电源模块)稳压器 LTM4626和 LTM4638采用3D封装组装(称为组件封装 (COP))。电感暴露在器件顶部。通过电感的温度梯度,来自MOSFET内部的热量会传输到电感上,然后传输到空气中或散热器上。
  主要特性
  •   占板面积 《 1 cm2 (单面 PCB)或 0.5 cm2(双面 PCB)的完整解决方案
  •   封装高度:3.87 mm (LTM4626)和 5.02 mm (LTM4638)
  •   宽输入电压范围:3.1 V至 20 V
  •   输出电压:0.6 V至 5.5 V
  LTM4626   数据手册
  LTM4638    数据手册
  24 V至 220 V精密运算放大器
  ADHV4702-1是一款高压 (220 V)、单位增益稳定精密运算放大器。它提供高输入阻抗以及低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适合严苛的精密应用。
运算放大器
  主要特性
  宽工作电压范围
        双电源 : ± 12 V至 ± 110 V
        非对称电源供电 : 24 V至 220 V
  宽输入共模电压范围:3 V (采用供电轨供电)
  高共模抑制比:160 dB (典型值)
  高 AOL : 170 dB (典型值)
  输出电压 : 0.6 V至 5.5 V
  高压摆率
       74 V/µs (典型值)
       24 V/µs (典型值),带外部输入箝位二极管
        ADHV4702‑1 数据手册
  7 A理想二极管可屏蔽电子器件,使其免受反向电源的影响
  Power by Linear LTC4376是一款集成内部 7 A MOSFET和 - 40 V反向输入保护功能的有源二极管。LTC4376可取代采用二极管 OR配置的肖特基功率二极管和电源保持电路,将电压和功耗降低了 10倍。
  主要特性
  •   肖特基功率二极管的低损耗替代器件
  •   工作电压范围:4 V至 40 V
  •   內部 7 A,15 mΩ N沟道 MOSFET
  •   - 40 V反向输入保护
  •   阻挡直流反向电流
  •   平滑的无振荡电源切换
  •   输出电压:0.6 V至 5.5 V
           LTC4376   数据手冊
  20 V、15 A同步 Silent Switcher 2降压稳压器
  ADI的 Power by Linear LTC7151S,是一款集成差分 VOUT远程检测功能的 20 V、15 A单芯片同步降压转换器。LTC7151S采用Silent Switcher® 2技术,包括集成旁路电容以提供高效率解决方案和出色的 EMI性能,同时放宽了布局限制。
  主要特性
  •   Silent Switcher 2架构
  •   高效率:最高可达 96 %
  •   输出电流:15 A
  •   VIN范围:3.1 V至 20 V
  •   差分 VOUT远程检测
  •   可调频率:400 kHz至 3 MHz
         LTC7151S    数据手冊
  6通道电池堆栈监控器
  LTC6810是一款多单元电池堆栈监控器。它可测量多达 6个串联连接的电池单元,总测量误差小于 1.8 mV。LTC6810具有 0 V至 5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。
  主要特性
  •   可测量多达 6个串联电池单元的电压
  •   1.8 mV最大总测量误差
  •   可堆叠式架构能支持几百个电池单元
  •   内置 isoSPI™接口
  •   290 μs,以测量系统中的所有电池单元
              LTC6810‑1  数据手冊
  3 kV rms信号和电源隔离 CAN收发器
  ADM3057E是一款 3 kV rms隔离式控制器区域网络 (CAN)物理层收发器,集成隔离式DC/DC转换器。ADM3057E可以满足工作速率为 5 Mbps及以上的灵活数据速率 (CAN FD)要求,并符合 ISO 11898-2 : 2016标准。ADM3057E可以支持高达 12 Mbps的数据速率。
运算放大器
  主要特性
  •   3 kV rms信号和电源隔离 CAN收发器
  •   isoPower集成隔离式 DC/DC转换器
  •   VIO引脚,用于 1.7 V至 5.5 V逻辑电平
  •   符合 ISO 11898-2:2016(CAN FD)标准
  •   CAN FD的数据速率最高达 12 Mbps
        ADM3057E  数据手冊
  其他新产品
  •   ADPA7001 : 宽带功率放大器
  •   LT1997-1 : 差动放大器
  •   LT8640S-2 : 降压型 Silent Switcher稳压器
  •   LTC6115 : 高压、高端电流检测放大器
  •   LTM8071 : 60 VIN、5 A Silent Switcher μModule稳压器
  •   LTC3889 : 带数字电源系统管理功能的 60 V双通道输出降压控制器
  •   LTM4680 : 带数字电源系统管理功能的双路 30 A或单路 60 A μModule稳压器
