区块链
MonetChain是一个独特的垂直领域公有链系统(仅针对稀缺资产与高端奢侈品),数据处理及并发的实现基于石墨烯工具组,在DPOS基础之上创新的GPOS共识机制设计,在此基础之上提供智能合约2.0设计实现,联合全球多点权威机构及有限的政府资源参与,实现政府,机构,个人三个维度共同参与,形成适应未来发展的落地化,垂直化区块链系统,为商户,用户及研发实施伙伴提供合作共赢的基础商业运作模式,打造商业与应用两个完整的闭环生态系统。
截止目前已完成钱包内测,主网部分功能内测工作,而商业化方面,MonetChain一直在提前积极部署,目前已经与中国书画院商业化机构及负责人陈鼎坤签订合作协议,并与上海,深圳多家知名鉴定机构签订合作协议,商业落地里程碑先期将在中国地区实现大面积覆盖,后辐射欧洲及南美洲国家,解决行业多年来的痛点问题,如仿制品抢占市场利润给商户及用户造成的损失,行业缺乏专业化应用,为用户提供完整的溯源查询,实现对外部如游戏,应用软件的扩展。
Monet chain致力于打造一个体系化,全球化的垂直领域公链系统,实现点对点的,完全去中心化的行业生态,解决沉积多年的行业历史问题,为各方形成完全信任的有效手段,彻底杜绝造假现象。
实际上,这将极大的带动全球稀缺资产及高端奢侈品消费。Monet Blockchain从一开始的定位就具有针对性,因此,它能够快速的落地部署,并且实施,基于这种思维,Monet Blockchain将提供一个高效的区块链及系统,行业伙伴可以加入并基于这些,打造出更加出色的应用服务于行业。
1. 概述
本节概述重点说明Monet Blockchain整体的业务架构、技术架构及实现 细 节,Monet Blockchain的整个构造分为三大部分,分别为交易、接口、底层,在整个项目的最前方会搭建一个 Monet-Market。我们的合作伙伴将通过这个平台发布他们的商品,作为对持币用户的奖励,这些商品将以市场价格的八折出售,而对合作伙伴而言,他们将额外获取手续费。
Frist
平台旨在为代币提供使用场景, 但不仅于此,这是最基础的,而在这之后,我们的合作伙伴将通过这个平台发布他们的商品,作为对持币用户的奖励,这些商品将以市场价格的八折出售,对合作伙伴而言,他们将额外获取手续费。
Second
这些商品的流转信息及源头均会登上Monet Blockchain , 但这并不是必须的,它也有可能不会出现在下一版的白皮书当中,因为我们现在有了更强大的伙伴,一旦达成协议,那么他们将直接可以接收代币 , 我们将配置独立的团队,为他们提供免费的上链服务。
Third
鉴定并不是 由 Monet Blockchain 项目团队决定,而是全球公认的政府及机构在一个相互制约的共识下进行合作),因此,在联合制约下,可以有效的杜绝了个体风险的发生。
交易平台 或通过商务对接达成合作的交易网站将很快落 地。第二部分则是基于底层架构开放的接口,这一类接口将提供给我们的合作伙伴进行使 用。因为, 数据均留存在 Monet Blockchain 并且这些是可编程的, 当然,这部分会区分隐私信息及公开信 息,如产品的本身以及它的源头至少是公开的,而流转经过的个人信息则全完保 密, 这 符 合 匿名加密货币的思 路,并且,我们认为这是必须 的。合作伙伴通过这些信 息,可以衍生出行业应用及针对大众消费者的应用,在构建多点分布应用上将起着重要的作用。
Monet Blockchain 的共识机制采用 DPOS,但会在这个基础上加入更适用于行业业务的一些修改, 它是基于 DPOS 生成一个全新的适用于稀缺资产和高端奢侈品的可落地商业化公有链,以此为基础来搭建两个生态体系。
一方面提供给外部丰富的扩展接口和模块供业内合作伙伴创造出更多有实际意义的应用。另一方面则是基于政府,机构联合性质的超级节点。
这些节点相互制约又必须相互协同,实际上这一架构从某种程度上能够解决拜占庭将军问题,这种模式与其它设计不同的地方在于它的节点数量以及节点拥有者都是完全不同的,即节点的拥有者决定了节点的数量,而节点的竞争者必须是世界知名的专业机构以及政府机构,这就保证了去中心化所带来的的权威性问题。
因为稀缺资产及高端奢侈品与普通的支付等业务不同,并且节点之间只能相互制约,相互协作,也只有这样才能同时保证权威性和去中心化,我们遵循行业特性,因此我们不是去推翻它,而是让它变得更加合理。
2. 整体架构
3. 交易平台
在这一节当中,合作伙伴即是指销售平台,我们希望让代币变得更有意义。并且,前期的代币在交易市场流通将会有效的提升未来在 Monet Blockchain 上的效率和积极性。
因此,代币不应该仅仅使用在 Monet Blockchain 上面,而是应该参与到整个稀有资产和高端奢侈品的交易过程当中。我们正在搭建一个基础交易平台,除了代币使用场景外,它同时兼具了测试的意义,引入商户相对来说并不是什么难事,但重点是这个平台只能使用 代币进行交易。
除此之外,这是代币与商业合作的第一步,需要注意的是,合作对象不是平台本身,而是平台当中的商户。商户接受代币的原因是因为我们将让利手续费给商户,并且持有代币的用户均有可能成为这些商户额外的客户。
因此,代币很快可以在真实的交易市场流通,Monet Blockchain 秉承着快速推进,实际落地的思想来做这件有意义的事。
此外,我们将竭尽所能,签约与对接众多大型资源平台构建出一个线上商业生态体系。
4. 共识算法
为符何合商业化需要,Monet Blockchain 在原有的 DPOS 共识机制进行了改进,实际上在这之前,我们分析了 POW 及 POS DPOS,最终我们认为,通过对DPOS的改良更容易在商业化领域落地。
Monet Blockchain 预计每 1 分钟生成一个区块,只有一个生产者会被授权产生区块,如果某段时间内没有成功产生新的区块,为了持续整个网络的正常运行,则会直接跳过这个区块,如果出块者错过了一个区块,并且 24 小时内均没有产生任何区块,则这个出块者将被删除。
区块的产生周期为 36,也就是说,每个区块周期开始时,36 个区块生产者会被票选出。前 35 名出块者首选自动选出,第 36 个出块者按所得投票数量对应概率选出。所选择的生产者会根据出块时间导出伪随机数进行混合。
通常情况下,出块者都是在线的,因此,通常情况下,不到一分钟就会写入区块,同时,全网节点均会收到广播,实际整个过程会比预估的时间快的多。
随着时间的推移,所有用户将确认这些区块,因此,这将无法被篡改,因为合法的块链是不可逆的。
5. 共识机制
前面实际已经提到过 Monet Blockchain的共识机制,实际上公式算法与机制密切相关。
Monet Blockchain 的本质是生成一个全新的适用于稀缺资产和高端奢侈品的可落地商业化公有链,以DPOS共识为基础,来建立整个区块链节点,但实际上,我们在这个过程当中发现了一些矛盾问题,从稀缺资产的角度而言,让权威机构参与到节点竞选是一种很好的解决方案,这既保证了整个公链的权威性又能够解决拜占庭将军问题,使得这一切得到了制衡与稳定。
放在奢侈品上面,却并不是最佳的方案,此外,用户不能参与其中会导致公信力降低,虽然可以通过区块浏览器来进行查看。因此,我们找到了更好的解决方案。节点的竞选实际上被限定在行业内,并且具备较强的公认度,而用户则可以通过抵押加入节点,作为子节点,而整个奖励的过程实际上被划分为了两层,一方面是奖励给节点拥有者,该部分的奖励除了区块本身的奖励外,还会计算该节点下的子节点数量和代币的抵押数量。
同样的参与子节点的用户同样会获取相应的子节点奖励,并且所有的子节点会接收到广播,另一方面,将原有的竞选资格预留出一半用于外部参与。这就可以保证去中心化所带来的的权威性问题又能够同时服务于稀缺资产和高端奢侈品,因为稀缺资产及高端奢侈品与普通的支付等业务不同,并且节点之间只能相互制约,相互协作,也只有这样才能同时保证权威性和去中心化,我们遵循行业特性,因此我们不是去推翻它,而是让它变得更加合理。
同样的参与子节点的用户同样会获取相应的子节点奖励,并且所有的子节点会接收到广播,另一方面,将原有的竞选资格预留出一半用于外部参与。这就可以保证去中心化所带来的的权威性问题又能够同时服务于稀缺资产和高端奢侈品,因为稀缺资产及高端奢侈品与普通的支付等业务不同,并且节点之间只能相互制约,相互协作,也只有这样才能同时保证权威性和去中心化。
在相当长的一段时期内,我们一直在考虑如何既能保证节点的公平性,权威性及落地性,又能不好整区块 链的整体一定是公开透明的,虽然普通用户可以通过区块链浏览器查询到相关信息,但这与节点直接参与是完全不同的两个概念。因此,我们在 36 个主节点位置当中预留了 16 个给公众。此外,持有代币可以通过抵押代币的形式加入到某个主节点下面,并获取一定的收益。
6. 治理
现有的很有区块链治理都并不是非常合理,因此,我们其实可以很直观的看到,在一些区块链项目出现重大问题时,社区通常会因为此问题而进行长达几年的激烈讨论与争执。
一方面我们可以将它理解为民主的表现,虽然时间久了点,但通过这种方式在很长一段时间以后,项目可能变得非常优秀。但另一方面,从商业化角度而言,这种长时间的停滞不前是违反商业进化法则的。
因为当 A 在讨论 B 的需求时,B 可能已经和 C 达成了合作。那么 A 最终的结果虽然可能更好,但实际上 C 与 B 已经开始因此,讨论进入 D 轮的发展对策。并且,通常情况下,这种模式最终导致的都是分叉。
这在商用领域来说,是不应该出现的,因为这种形式会导致不可预知的结果,从商用领域而言我们需要提供更为稳定可靠的区块链设计。因此我们在解决该部分问题时,首先需要考虑在升级等一系列来临之前,如何制定出一个有效的对应政策,能够良好的处理这个问题,我们期初认为从大方向上来说,应该由创造者来发起这项需求,而超级节点可以参与投票来确定这种升级,但考虑到利益相关性,如果需要用利益来换取质量,那么民主性的会议将会带有资本主义色彩。
举例说明,而从群体讨论的层面出发设计,我们也设想了另一种治理机制,即在对一个区块进行任何改变之前,超级节点必须征求全网子节点的意见。
如果子节点拒绝改变,则本轮讨论结束,如果超级节点强制更改,那么全网的子节点将自动切换到预制的验证器并拒绝,这种方式既民主又高效,但同样的所带来的风险可能是长时间的争执。所以,我们认为这实际上并不可取,因此在从最基本的问题来看,Monet Blockchain 不允许分叉,首先圈定了治理范围,虽然这看上去会有些霸权主义,但实际上它能够让 Monet Blockchain变得更加稳定。
在这个边界内,我们采用了第二种方式,让子节点参与进来,这样便防止了由于利益相关性问题而导致超级节点达成一种默契的统一,回过头来看看,通常的区块链项目它们的治理权利是来自于将权利代理给区块生成者,而现在变为了Monet Blockchain 本身以及超级节点,这些区块生产者具备一定的权限来冻结,更新有缺陷的应用程序,并可以提出底层的修改 , 源代码修改通过后,变更将在 5 天内生效,由于商业化问题,如果节点不进行升级那么它将被自动关闭,节点必须在 3 天内进行升级。
7. 性能评估
传统的基于区块链设计出的公链目前均逐渐在商业化应用当中显露出疲态,这主要是来自于性能,最常见的问题就是“拥堵”,甚至在此基础上面运行的智能合约出现过多次瘫痪的情况。
在传统金融当中,如 Visa 或 Master甚至都能支持每秒数万级别的交易,而这实际上也引申出一个问题,对性能的要求,而 Monet Blockchain 设计人员认为,性能越高固然越好,但应该将资源考虑在内,避免浪费资源,又可以保证运行稳定,适合于该业务的良好运行,保证在未来满负荷状态下依然不会丝毫影响业务处理进程便足够了。
值得 一 提 的 是, 在 Monet Blockchain 上, 用户的转账是免费的, 根据相应比例的代币, 免费使用对应比例的网络资源,这是我们赞同并认为合理的。 我 们 在经过测试评估后得出的结论为 MonetBlockchain 上的 易性能 可以达到 8000 tps,这对于专注于该领域的公链来说 ,已经完全足够。
由于 Monet Blockchain 只针对特定行业开发,因此,相比于其它公有链,Monet Blockchain 的性能在达到一定程度了将接近于恒定稳定,前面曾提到过,很多公链将所有事情揽入一起做,虽然也许可以为每个业务生成一个单独的区块链,但实际上最终使用的依然是底层的核心,就和一台电脑上跑无数个应用程序一样,虽然可以分离,但最终只有一个核心在支撑他们的运作,资源必然会达到极限,再经过更新升级去重新讨论解决方案,相对于此,在 MonetBlockchain 上不存在此问题。不论是现在还是未来都能够很好的起到支撑和稳定。
8. 业务应用详解
从商业角度来说,Monet Blockchain 最早期的使用者是商户和机构及用户三个角色。任何产品在上线之前需要先上链,而上链的前提是它能够获得联合认可,去中心化所带来的是分散在全球各处的机构,而不是一个独立性质的鉴定中心,因此,杜绝了相关的风险,保证了产品的唯一性。
Monet Blockchain 的团队以及我们的投资伙伴均不参与评估相关事宜,我们只去验证机构的公信力,保证加入到 Monet Blockchain 的机构是错误率最低,信任度最高的机构,我们在这里将这种模式抽象为节点,而这种处理速度相较于之前的模式速度更快,因为整个过程是基于区块链上进行,强大的联合机构能够快速的识别产品的源头信息真伪。
从图上看,整个流程相对比较简单。但实际上,我们在这背后付出了大量工作,为了确保鉴定的效率及区分出业务差异,我们在共识机制的基础上设计了联合鉴定,这种联合是完全去除中心化的,并且它的效率更高,更重要的是,这种鉴定过程只会产生微笑的费用,这是为了避免投机及垃圾数据重复尝试。
而作为用户,即可在区块链当中查询该商品信息确认,由于区块链会记录该商品的每个流转信息,因此,它可以同时杜绝出现在任何地方的仿制品。这是对于上链业务的简单阐述。
上述的业务同时适用于珠宝和艺术品,但却不适用于高端奢侈品,例如 手表,通常情况下,高端奢侈品上链的步骤要简单的多,因为源头信息的确认是由生产商和品牌商、原料供应商联合确认,不论它是线上还是线下销售,均会在交易完成时写入Monet Blockchain这很好的保证了从源头到各个流转信息的追踪,更重要的是,这是唯一的,假设在这当中有人进行的虚假交易,那么会导致毫无意义且无法带来利润的造假,因为它将在全球不被认可。
9. 行业生态搭建
对 于整个行业的生态搭 建,实际上分为两 步,一方 面,我们认为 Monet Blockchain 不可能去完成所有想做的事。
因此,我们基于 Monet Blockchain 为行业内的其它伙伴提供可扩展的 SDK与 API,而对于外部的无基础的用户或企业而言,我们提供了模组化的程序,这可以使用在用户没有任何经验的情况下,能够很快的通过文档说明进行应用的搭建,对于企业来说 ,Monet Blockchain 提供的可视化模组具备安全性,因此能够很好的解决企业所担忧的风险问题,此外,我们为这些伙伴提供MonetCloud,他们甚至不需要下载任何安装包,便可以基于MonetBlockchain 提供的数据进行业务应用搭建,Monet Blockchain 考虑到处在各种状态下的伙伴,并且,我们将会设立专门的团队来辅助伙伴达成目标。
除了技术类的伙伴外,我们将与商户形成合作,并且我们将以此形成一个推进器来确保更加快速的实现 Monet Blockchain 全球化进程。
Monet Blockchain 将通过与全球著名机构、厂商、原料商、品牌商达成共识为基础,来快速渗入到其下层的代理,稀缺资产源头,也正因此,我们将以更快的速度达成与商户,交易平台的合作,Monet Blockchain 为厂商、品牌商及机构提供了合作基础,可以免费提供这些系统以及辅助工作。
并且未来,上链的信息均能够帮助厂商杜绝仿制品所带来的利润下降,而作为机构, 每次的上链均能够获取相应的代币奖 励,当代币全部流通 后,Monet Blockchain将让利出手续费用给合作伙伴,就像我们前面提到了,Monet Blockchain的出现是为了更好的推动行业的规范,朝着有利于各方的目标发展,为社会做出实质性的贡献。
10. 联合机构
首先我们需要明确过去很多类似的失败项目当中常见的一个问题,那就是上链前的鉴定机构是由团队进行评估的,并且他是一个中心化的团队,而通常最后的结果是,这些加入的个人或团体并不能被多数人所认可。
并且,在去中心化的道路上,这种中心化设计是错误的,因为除了区块链本身,我们还会在它上面实现溯源,其中一项工作就是用于杜绝伪造的产品,而一旦成立了这种不被公众所认可的中心化团队进行上链前的最终鉴定,那么这本身就会成为一种矛盾,试想一下,在一个去中心化系统之上建立了一个中心化上链鉴定机构,这本身是矛盾的。
更因为我们做的不是普通 的产 品维 护上 链业务,而 是穿 插着 真伪 度的 识别, 因此一个中心化的团队来做这件重要的事情,他给参与到该区块链的任何一方都将带来巨大的风险, 因此,Monet Blockchain 将使用完全公开透明化的区块链模式来设计这个部分。超级节点本身分为 36 个 其中有 20 个来自全球著名的鉴定机构,在公认程度上是无需置疑的,另外 16 个来自社会,每一个超级节点均有机会生成区块并获取奖励,但这并不能达到制约的目的, 因此,在产品上链,并生成区块后,实际上它并没有被最终确认,而是需要被 36 个节点全部激 活,因此它的真伪性是被全球公认的。
需要明确的是,这仅仅只会发生在最初的上链业务当中,因此初始上链时会有一定的延迟情况,相较于中心化鉴定,时间上会大大的缩减,并且它不会对后续的流转造成问题,也不会对其它交易造成影响且这个过程不需要子节点进行参与,因此,它依然保证了较高的效率。
