区块链与物联网融合,听听5名专家怎么说
1.2w人已加入
物联网很性感,区块链很火热,但区块链加物联网并不会让人感到很牛X。
物联网(IoT)和区块链(Blockchain)是两种不同的技术,它们将彻底改变业务的运营方式,但是,将它们融合在一起可能会带来更大的变化。Gartner的一项研究显示,到2030年,区块链的市场规模将达到3.1万亿美元,到2020年,全球物联网市场规模将从现在的1570亿美元增长到4570亿美元。
将物联网和区块链结合起来很有意义,因为物联网代表了大量收集数据的设备,而区块链加密允许创建防篡改机制。但是专家们会怎么说呢?
1、区块链有利于物联网支付(iot pay)
通过将各种不同的自动化设备集成到智能系统中,可以实现更高的效率。例如,可靠的自动驾驶卡车正在崛起,但为了充分发挥其潜力,我们需要自动加油站、公路沿线的自动工具亭、自动货运处理和仓储系统等等。因此,虽然物联网在很大程度上解决了这些不同设备如何进行通信和协调的问题,但经常被忽视的是它们能够相互支付的必要性。比如,为了实现真正有效的系统,自动驾驶卡车需要支付汽油费和通行费以及接收货物运输的费用。让人类来监控自动驾驶卡车的进度,并用信用卡支付汽油费和通行费,这有点违背初衷了。
将区块链技术用于物联网支付有两大优势。第一,加密货币比传统的支付方式更具可编程性,因为密码本身是基于代码的。
第二,通过加密货币进行小额交易是可以的。虽然使用信用卡支付的最低费用约为5美元,而使用比特币闪电网络支付的最低可行金额则为百万分之一美分,甚至可以更少,这使得可以支持各种新的商业模式来推动物联网的发展。至于开发此类系统所面临的技术挑战,我相信它们都将会及时屈服于推动这一领域创新的巨大利润……然而,真正的挑战将是社会如何应对更大程度自动化可能带来的失业问题。
★Ofir Biegel: 99bitcoins.com公司所有者
2、物联网应用的碎片化
物联网和区块链具有共同的分散性,它们适用于世界各地的多种设备。物联网应用程序本质上是分散的,这意味着每台设备都有一个单独与网络交互的应用程序副本。此模式非常适用于区块链,因为它们是为执行事务和原子交互的应用程序设计的。
物联网最大的缺点之一就是安全性。到目前为止,物联网设备的安全性相对比较脆弱,只要您连接到同一个WiFi网络,那么,这个WIFI网络上的大多数设备往往都将具有完全开放的访问权限。一些人通过蓝牙进行连接,这些蓝牙具有一定的安全性,但仍然不完全安全。随着更多设备的添加,它开辟了更多被攻击的途径,黑客进而可以访问大量设备和数据。区块链和智能合约可以通过创建审计跟踪和跟踪单个项目和包的历史记录来缓解这里的一些问题。
区块链还可以对物联网网络中的信任构建和成本效益产生实际影响,尤其是在设备间通信方面。最大的潜在使用案例之一是数字版权(DRM)——这是区块链在这个领域最自然的应用。更大的挑战可能是让生态系统相互交流,有这么多设备,需要一个联盟来定义协议和API,以便彼此交互。
★Arun Kalaiselvan: Blockdaemon 首席技术官
3、机器小额支付
物联网可能会影响任何业务流程(即运输、零售等)。物联网这个术语本身和互联网一样毫无用处,真正的价值在于支持传感器的数据和业务流程,它允许您做出以前无法做到的决策。
区块链可以让您在每次做某事时,让一台机器向另一台机器收取1分钱的费用,而不是出售一台机器。实现这一目的的唯一方法是通过分布式分类账——通过区块链支付机制。对于许多行业来说,通过机器进行“机器对机器支付”的好处是非同寻常的,适用于工业产品、石油和天然气、医疗保健、零售等。
★Zia Yusuf: BCG公司 高级合伙人、常务董事
4、经济高效的数据管理
区块链或其他类型的分布式系统具有独特的潜力,可在未来几年内为物联网设备的扩展提供支持。由于区块链具有保存超现实、不可变数据的能力,因此,许多物联网开发者希望它能够提供一种经济高效的机制来管理设备网络产生的大量数据。当然,分布式系统仍在现场进行测试,以确保结构安全。
为了让物联网系统在满足最终客户需求的同时也能适当扩展,数据必须能够得到最大程度的收集和信任。区块链为寻求开发物联网设备系统的人员提供了至关重要的关键,因为它们在理论上允许无限扩展,同时确保信任。
虽然区块链可能已经成熟,有可能为那些寻求探索物联网网络的人提供帮助,但是它的共识机制,比如“工作量证明”( Power ),往往给用户带来财务负担,比如高昂的交易费用,对于那些希望开发设备阵列的人来说成本太高了。
★Luke Bateman: Marketing & Community
5、区块链适用于物联网,但并不是优先事项
物联网很性感,区块链很火热,但区块链加物联网并不会让人感到很牛X。物联网和区块链之间的交集存在于云级别,而不是设备、传感器或网络级别。从更广泛的意义上来说,物联网是关于情境数据的,它们协同工作,以获得新的见解或集成不同类型的系统。这些见解发生在各种应用程序的云中,而这才是区块链介入的地方。
例如,发动机上的传感器确定零件即将发生故障,这将触发对新零件库存的警报,从而触发ERP系统订购零件并安排维修。区块链在安全连接不同的后端系统(传感器应用/库存系统/ERP/时间表等)方面发挥着重要作用。区块链提供了灵活性和信任,可以链接其他不受信任的系统来共享信息,从而提供了实现物联网承诺的安全环境。
因为物联网还处于早期阶段,将这些不同的系统集成到一个有用的水平,并真正开始节省成本或提高效率仍然还有一段距离。在此数字化转型开始之前,整合区块链不会成为物联网的优先事项。在可预见的未来,大多数区块链的实施将继续主要在金融服务领域。
★Brian Gratch:Xaptum,Inc  CMO
