意法半导体推出了首款电容触控传感器系列产品
MEMS/传感技术
1262人已加入
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了该公司的电容触控传感器系列产品的首款产品QST108,采用这款传感器的各种应用设备将能够实现时尚、创新的用户界面。QST系列全都是数字标准产品,采用ST最近从量研科技公司(Quantum Research Group)获得的经过验证的专利技术。ST是第一个获得量研科技的QProxTM 技术授权的半导体公司。
触摸感应控制器正在快速成为首选的机电开关代替方案,因为设计人员利用这些产品能够为将耐用性、易用性和价格视为主要考虑因素的各种设备设计一个美观时尚、经济便宜的多功能用户界面。采用QST系列产品,实现封闭的背光感应表面十分容易,制造商可以大幅度降低触摸板的成本,同时还以设计新颖、时尚的用户界面。QST108是ST的QST系列电容触摸传感器的首款产品,采用一个纯数字的基于固件的解决方案,实现了量研公司经过验证的QProx电荷转移电容专利技术,提供一个能够对用户触摸做出响应的单片智能控制界面。
QST108允许客户用普通或挠性印刷电路板给自己的产品的用户界面设计8键电容触摸板。感应电极可以设计在印刷电路板布局内,甚至可以用导电墨印刷在电路板上,这种方法的电极大小和形状都很灵活。QST108可以利用不导电材料(玻璃或塑料)制成的面板后面的电极来检测手指触摸。外部组件需求量很低,每个通道只需一个采样电容器和一个电阻器。
“QST是一个可以替代机电开关的固态开关解决方案,允许制造商利用经过验证的低风险的可靠技术提高产品设计的差异化水平,”意法半导体微控制器8位产品部主管Youssef Benmokhtar表示,“产品设计人员将能够以低廉的成本,轻松、快速地开发时尚的用户界面。”
QST芯片无需生产线或用户校准。为确保最大的可用性和控制一致性,这些产品集成了复杂的漂移补偿、自动校准、噪声过滤功能和相邻按键抑制算法(AKSTM)。这些产品的配置允许制造商灵活地设计触摸板的厚度,他们可以设计从极薄的塑料板到10mm的玻璃板。此外,量研首创的并获得专利的各种触摸板结构方法还为QST用户带来好处,ST的客户可以获得这些方法。
QST108触摸感应控制器无需开发额外的软件,准许通过固件和可选电阻器选择不同的感应模式。通过用固态开关替代机电开关,QST给用户界面设计增加了灵活性,提供了一个稳定、可靠的电容触摸解决方案,客户可以根据产品设计轻松地软定制QST,当开发不同款式的产品设计时,对QST进行重新配置也十分容易。QST标准解决方案大幅度降低了开发时间和成本,设计工程师可以将创造力集中在系统设计上。
新产品最初采用32引脚的LQFP封装。QST108最多驱动8支LED。新产品内置PWM(脉宽调制)控制器,能够驱动一个蜂鸣器输出或控制LED亮度。通过单个输出或I2C接口可以获得去抖触摸检测结果。
通过I2C接口QST108可以和应用主控制器通信。通过简单的I2C命令,可以获得用户可配置参数和控制功能,如检测阈值、检测积分器、传感器校准、低功耗模式激活、AKS模式和按钮状态及配置。
ST今后还将扩大QST产品系列,推出按键数量不同的产品,以及增加新功能(如电容滚轮和滑块)的产品。ST将在今期推出1键、2键、4键产品,以及更复杂带滚轮或滑块的7键产品。ST多键产品将采用量研的QMatrixTM技术。
供货与价格
QST108KT6正在供主要的OEM客户评测样片,并于2007年第4季度全面上市。订货10,000件,QST108KT6经销商价格大约1.80美元。
关于电荷转移电容感应技术
QProx技术是给一个导电感应电极充电,然后,把这个电荷转移到一个数值固定的采样电容器。通常情况下,感应电极是印刷电路板上的一个铜区域。通过微控制器控制的I/O晶体管的开关操作,电荷以突发模式转移。任何物体如手指产生并存在的外部电容会影响电荷流动,因此影响电容读取,这样就可以检测到物体。这个开关过程是现有的唯一的纯数字过程,可靠性和抗扰性极强,同时成本也非常低廉,即便按键很多,成本也同样很低。
