隔离开关工作原理
1.2w人已加入
  隔离开关它相比较于断路器,是一种没有灭弧装置的开关设备,所以这种开关它有其自身的局限性,它只能够就在没有负荷电流的情况之下才能够分开或是合并电路。它主要是用来把电源给隔离开来,在检修高压设备时,可以有电的设备与需要检修的设备给分开,此外,在分开的地方,我们还能够看到一个和清楚的断开点的界线。
  隔离开关可分为低压隔离开关和高压隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
  隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
