隔离开关和断路器区别
1.2w人已加入
  说起隔离开关大家可能并不熟悉,它还有一个更通俗的名字,叫“刀闸”。通常情况下,人们把额定电压在1kV以及以上的称为隔离开关。它可以承载在正常回路条件下的电流和在规定的时间里异常条件下的电流,一般用于高压电路中,例如变电所、电厂等地方。
  断路器它可以关合正常回路条件下的电流,在规定的时间以内,它也可以承载和开关异常回路条件下的电流。除此以外,它还能用来分配电能,当电器发生短路或者过载故障的时候,自动切断电路。一般把3kV作为区别高低压断路器的分界点。从它们的定义中,就可以看出隔离开关和断路器区别。
  隔离开关和断路器区别主要有:
  1、断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。
  2、隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
