隔离开关结构组成
1.2w人已加入
  隔离开关主要由绝缘部分、导电部分、支持底座或框架、传动机构和操动机构等几部分组成。
  (1)绝缘部分
  隔离开关的绝缘主要有两种,一是对地绝缘,二是断口绝缘。对地绝缘一般是由支柱绝缘子和操作绝缘子等构成。它们通常采用瓷质绝缘子,有的也采用环氧树脂或环氧玻璃布板等作绝缘材料。具有明显可见的间隙断口的绝缘,通常以空气为绝缘介质。隔离开关断开后,断口间的击穿电压必须大于相对地之间的击穿电压,这样当电路中发生危险的过电压时,首先是相对地发生放电,从而避免触头间的断口先被击穿,保证检修人员安全。
  (2)导电部分
  导电部分通过支持绝缘子固定在底座上,用于关合和断开电路,主要包括由操作绝缘子带动而转动的刀闸(动触头或导电杆)、固定在底座上的静触头和用来连接母线或设备的接线端。刀闸常由两条或多条平行的铜板或铜管组成,铜板的厚度和条数由隔离开关的额定电流决定。
  对电压等级较高的隔离开关,由于对地距离较高,为了便于母线和电气设备的检修,隔离开关还带有接地刀闸,用其来代替接地线,而且还要在两者之间装设机械闭锁装置,以保证操作顺序的正确性。
  (3)支持底座或框架
  底座常用螺丝固定在构架或墙体上。
  (4)传动机构和操动机构
  操动机构通过传动装置控制刀闸分、合。传动机构接受操动机构的操作力,用拐臂、连杆、轴齿轮、操作绝缘子等传给触头实现分、合闸。可根据运行需要,采取三相联动或分相操动方式。
