磁吸蓝牙耳机中MH254ESQ应用说明
今日头条
1095人已加入
MH254介绍:
MH254是一款COMS工艺的低压微功耗单级性霍尔传感器。霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器霍尔传感器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。MH254霍尔开关由稳压器、霍尔元件、差分放大器、斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。
霍尔表面感应N极磁场,当N极磁场达到一定强度时,MH254输出低电平,无磁场或磁场低于一定强度时,MH254输出高电平。
MH254特点与优势:
1、 CMOS工艺
2、 RF干扰能力强
3、 1.65V-6V供电,适用于电池供电设备
4、 单极性微功耗霍尔开关,待机功耗低至5uA (Avg)
5、 ESD防护,HBM > ±4KV( min )
6、 推挽输出,无需外置上拉电阻
7、 DFN-2020封装,体积小,占PCB面积小,节省PCB空间,节省成本
MH254工作磁参数:
参数符号测试环境最小值(Gs)典型值(Gs)最大值(Gs)
工作点Bop25℃-50-30
释放点Brp25℃
-20-10
磁滞Bhys25℃
10
磁吸蓝牙耳机
市场上一部分磁吸蓝牙耳机本身吸合不带任何功能,现在逐渐的加上了霍尔开关来控制耳机的开关机或其它功能(接听/挂断电话等)。
下面是磁吸蓝牙耳机的产品效果示意图:
一般在一边耳塞里面装置霍尔与铁块,另一边耳塞装置磁铁,这样当把两边耳塞合在一起时左右耳塞自然由于磁性吸合到一起,此时霍尔开关MH254转出电平转换,控制耳机关机/待机;当把左右耳塞分开时,霍尔开关由于失去磁场输出状态由低电平转换为高电平,控制耳机开机。
应用注意事项
1、 霍尔开关MH254本身是感应磁场而输出不同电平,所以在设计时喇叭本身的磁场干扰须注意;
2、 MH254是单极性霍尔开关,在装配时需注意磁铁南北极(MH254表面感应磁铁N极,S极无效)
3、 MH254输入输出电容需要加上,避免干扰。建议输入端10NF陶瓷电容,输出端100PF陶瓷电容
  • 相关推荐
