IC版图设计的十四个复习题的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2019-03-22
ah此生不换
分享资料个
  1、什么是版图设计?版图设计的依据有那些?
  按照电路的要求和一定的工艺参数,设计出元件的图形,并进行排列互连,以设计出一套
  供IC制造工艺中使用的光刻掩膜版的图形,称为版图或工艺复合
  版图设计依据:一定功能的电路结构;一定的工艺规则;可制造性
  2、简述采用标准单元技术的集成电路设计流程。
  3比较接触孔(contact)和通孔(via)的异同。
  接触孔特指最低层金属孔,用于将最低层金属和多晶硅或者扩散层连接起来。 而通孔则是指允许更高层金属进行相互连接的孔
  4什么是版图设计规则?解释l设计规则?采用这种设计规则的优点和缺点?
  考虑器件在正常工作条件下,根据实际工艺水平和成品率要求,给出的一组同一工艺层及不同工艺层之间几何尺寸的限制,主要包括线宽、间距、覆盖、露头、凹口、面积等规则,分别给他们的最小值,以防止掩模图形的断裂、连接和一些不良物理效应的出现。
  λ设计规则:以无量纲的“λ”为单位表示所有的几何尺寸限制,把大多数尺寸约定为λ的倍数。通常λ取栅长度L的一半。 在这类规则中,每个被规定的尺寸之间,没有必然的比例关系。这种方法的好处是各尺寸可相对独立地选择,可以把每个尺寸定得更合理,所以电路性能好,芯片尺寸小。缺点是对于一个设计级别,就要有一整套数字,而不能按比例放大、缩小
  5DRC、ERC、LVS的意义。
  DRC:设计规则检查。检查工艺设计,规则与补充规则。 ERC:电气规则检查。检查电气连接问题。 LVS:版图电路图对比检查。检查版图电路图的连接关系是否一致。
  对于标准单元设计EDA系统而言,标准单元库应包含哪三个方面的内容?分别在设计流程的哪一步使用?
  6什么是ESD?请画出双二极管的ESD保护电路。
  Electrostatic discharge 静电放电
评论(0)
发评论
下载排行榜
