汽车以太网与工业以太网物理层对比
1.2w人已加入
车智能化,网联化进程在不断深入着,辅助驾驶、空中升级、信息娱乐等等应用越来越深入,这都对汽车的互联网络提出了高要求,小编这里就给大家说道说道汽车以太网PHY,和大伙一起感受汽车以太网底层需求。
汽车以太网与工业以太网物理层对比
工业以太网一般使用多对双绞线,线束较多,一般使用RJ45接口。而汽车以太网与工业以太网相比,它使用了单对双绞线,虽然未指定特定连接器,但连接器可以更小型紧凑,大大减轻了车内线束的重量;此外汽车以太网能够满足应用在汽车环境的更严格EMC要求,对于非屏蔽双绞线其传输距离可达15m(对于屏蔽双绞线可达40m)。虽然只使用了单对差分双绞线,但100M汽车以太网通过使用回声抵消技术也可进行全双工通信。
以太网
另外,TJA1101/1102通过了OPEN Alliance的IOP测试,在需要调试汽车以太网的情况下,也可以将其连接到工业以太网进行交互,为此,立功科技设计了汽车以太网与工业以太网的透传模块,方便客户快速测试汽车以太网。
TJA1101/1102介绍
TJA1101/1102是NXP设计的一款符合100BASE-T1标准第二代以太网PHY收发器,针对汽车用例进行了优化。该器件通过单根非屏蔽双绞线电缆提供100Mbps的发送和接收能力,支持至少15米的电缆长度。TJA1101针对汽车用例(如IP摄像机链路,驾驶辅助系统和骨干网络)进行了优化,极大地保证了汽车以太网通信的稳健性,符合ASIL-A的安全等级设计完全符合ISO 26262标准,同时最大限度地降低了功耗和系统成本,确保在系统级满足ASIL要求。
TJA1101/1102特性
适应温度范围-40 ~+ 125°C;
变送器经过优化,可与非屏蔽双绞线电容耦合;
可通过SMI访问或本地唤醒引脚或电缆唤醒;
针对MII和RMII的EMC优化输出驱动器压摆率;
专用PHY启用/禁用输入引脚,以最大限度地降低功耗;
符合AEC-Q100的汽车产品认证、ISO 26262标准和ASIL-A的安全等级;
自适应接收均衡器,针对至少15米的汽车电缆长度进行了优化;
MDI引脚可防止ESD±6kV HBM和±6kV IEC61000-4-2以及汽车环境中的瞬变。
TJA1101/1102的其他特性如下表所示:
以太网
小编挑部分关键特性为大家详细介绍下。
TJA1101/1102的MDI接口集成了滤波与ESD保护,对比TJA1100的外围电路,省去了组成滤波器的无源器件和ESD保护器件,大大节省了PCB空间,使其硬件设计更轻松更可靠;
以太网
以太网
TJA1101/1102有符合OPEN Alliance标准的睡眠概念与唤醒概念,TJA1101/1102可以通过与对方进行握手操作进入睡眠模式,PHY级唤醒转发功能使得网络具有了快速全局唤醒能力,这使得TJA1101/1102睡眠和唤醒方式更灵活、更可靠;
以太网
以太网
TJA1101/1102具有MII/RMII/SMI/MDI接口,节点间的数据传输就是通过除SMI以外的接口实现的,而MAC通过SMI接口可以管理TJA1101/1102;
以太网
TJA1101/1102具有线缆诊断(短路和开路)与内部、外部和远程回环诊断,方便迅速定位故障点,TJA1101/1102通过寄存器指示故障位置;
以太网
以太网
TJA1101/1102可实时监控连接状态、信号质量指标、控制错误监测、字符错误监测、欠压监测、过温监测等信息,确保通信是安全可靠的。
器件支持
对于TJA1101/1102,ZLG立功科技设计了汽车网络测试板,包含有TJA1101的汽车以太网模块,可为客户提供专业的原理图和含有丰富功能的例程支持。
评论(0)
发评论
男孩_777 2020-10-26
0 回复 举报
收起回复
