大彩串口屏下载工程后字体没显示的解决方案详细资料说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2019-03-22
dcolour2019
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是大彩串口屏下载工程后字体没显示的解决方案详细资料说明,文档适合经济型、基本型、物联型、86 盒系列等串口屏产品。
  1、 VisualTFT 软件版本:V3.0.0.732 及以上版本;版本查看:打开 VisualTFT,点击帮助-》关于 VisualTFT 可以查看当前软件版本号;
  2、 串口屏硬件版本:V2.22.959.XXX 及以上。版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。 (2) VisualTFT 与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
  问题分析
  关于在串口屏中出现下载工程后字体没显示出来的情况有两种:一是用户创建新字体的时候,没有创建相应的 ASCII 码字体或者是这个字体编码是否支持,这个体现为在虚拟屏和实体屏均没有显示;二是客户那边生成的字体是正确的,在虚拟屏里面可以正常显示,但是在实体屏中却显示不出来。
  字体编码有误问题对于字体在虚拟屏和实体屏中均没有显示的问题,主要原因是客户的字体设置问题,可能是客户选用的当前字体编码不支持要显示的字体类型,例如:客户需要显示的是汉字,但是选用了 ASCII 的编码方式,字体在虚拟屏和实体屏均没有显示,想要显示的话,将字体换成 GBK 或者 GB2312 编码的字体即可,字体编码支持如图 3- 1 所示。注意:生成相应大小的 GBK 或者 GB2312 字体的话,还要生成相应大小的 ASCII 码字体才能正常显示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
