OLED开发时常见问题及解决方案的详细资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2019-03-23
何天驹
分享资料个
  1、安装 OLED 的安装通常用 3 种方式: 1.因为本身比较薄,所以通常双面胶或者泡棉胶粘在 PCB 上即可。 2.如果对安全性要求较高,可以在屏幕周围套一层铁框,用铁框将 OLED 压在 PCB 上。 3.做结构的时候余留好 OLED 的卡槽。具体设计的时候可以联系我司,罗姆液晶将会为客户量身提供合适的安装方式。
  2、FPC 的弯折 FPC 通常是可以弯折的,但是不能折的太厉害,经常会遇到初次设计的客户把 FPC 直角折过去焊接或者插接,造成一段时间后 FPC 接触不良导致无显乱显等等,所以弯折的时候一定要考虑到余留空间。在协助客户开发时,类似的细节问题会有很多,罗姆液晶专业生产液晶屏多年,会事无巨细的将注意点告知客户,确保客户不会为类似的问题重复开发。
评论(0)
发评论
下载排行榜
