电压端子悬空仪器显示仍有数值的原因是什么?
1.2w人已加入
功率分析仪、功率计在测试电压时,有时会发现还没有接入测试电压,仪器就显示有一定的数值,其实这不是仪器故障,今天我们一起来揭秘。
1电磁感应原理
大家是否还记得我们高中时学习的物理知识,电磁感应原理。相信很多人在学习电磁感应原理以及左右手定则的时候一定非常痛苦,我们先来回顾一下。电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。所以导体在磁场中运动就会产生感应电流,形成感应电动势(电压),同理静止的导体在变化的磁场中也会产生感应电流形成感应电动势(电压),这就是电磁场变化的原理。
电压
2空气中的电磁环境
如今我们的生活中与电是万万分不开的,家用电器、电瓶车、电动车、广播、电机等等,因此空气中会存在着各种各样的电磁场,所有这些会对测量仪器造成影响的电磁场,我们称为电磁噪声。
电压
一般的电磁噪声对测试测量不会产生影响,各类电磁噪声频率范围不同,在空气中会不断衰减,所以通常可以忽略不计。但是因为电磁噪声的存在,对一些带宽、精度比较高的测试仪器就会造成影响。比如功率计和功率分析仪等产品,其精度高、带宽大,在小量程时如果操作不当,容易受电磁干扰影响造成误解。比如仪器电压端子悬空,量程设置较小时,仪器会显示一定的电压值,这个就是典型的受电磁噪声影响的结果。
电压
3如何避免噪声影响
首先我们要说明一个问题,电压通道输入为零的状态其实并不是开路状态,而是输入短路(用短线连接高低端子)状态。电压通道测量输入阻抗极高,开路状态下会拾取空间电磁噪声,就会出现电压测量值不为零的现象。所以如果我们发现仪器出现悬空时电压不为零,可以拿一根短线,把仪器电压端口的高低端短接,然后再查看数值是否为零,此时才是电压通道的零状态,显示也就为零了。除了短接之外,我们还有注意仪器的一些关键设置,比如PT比例是否设置正确,PT是否正常开关,电压量程是否合适,仪器供电接地是否良好,以保证最终测量准确进行。
电压
空中不只有大气,还有许许多多我们看不见的电磁场,虽然看不见,但依然对我们测试测量存在影响,希望本文能解决大家在测量中的一些疑问,我们下期再见。
PA8000拥有丰富的触发方式,可以针对不同的场景进行触发,是一款认证级功率分析仪,功率精度高达0.01%、带宽高达5MHz,是逆变器、变频器与电源产品能效测量的基准,也是标准实验室认证检测的依据。
电压
