BNC连接器的质量判别方法
连接器
657人已加入
BNC连接器做为设备和设备BNC连接器无论用铜还是锌合金做的外观都差不多的重要元件,在监控工程中用量大,一台16进32出的分配器就有48个BNC母座,一台大型距阵有数百个BNC母座,一个大一点的监控工程使用上千个BNC连接器,有1%的不良品就会造成十多处故障,大工程用质量差的BNC连接器售后服务将十分麻烦,它质量的好坏直接影响工程的效果却容易受到忽视,BNC连接器故障通常是时好时坏,在监控工程中出显常见故障是,有时有图像有时没图像,或图像不明干扰,图像质量下降等,甚至出现一些奇怪故障或用一段时间后再出问题,占用工程人员大量时间排查故障。
BNC射频连接器是当下很多多媒体产品的数据传输接口,运用非常广泛。
随着行业竞争的越来越激烈,在bnc连接器材料的选择上也出现了五花八门。通常一个好的bnc连接器,就金属材质上的要求,就是要有良好的传导性,铜是传导性最好的金属。但是因为铜本身的价格比较高,所以使用纯铜,现在是比较少的。
另外铜本身易被氧化,不利于接触传到,就需要在外表镀上耐氧化的金属,比如锌,银,锡等。
现在市面上较好的bnc连接器就是金属使用纯铜镀锌或银,搭配好的PVC塑料件,使整个BNC连接器达到一个良好的传导件。
BNC公座的和BNC母坐接触时, BNC连接器公座是通过第公座的第2层和母头的外层接触,因此高质量的BNC公头第二层是铜的,高质量的母头外层是铜的。
由于铜和锌合金特性不一样生产工艺也就不一样,虽然成品外观差不多但加工工艺不同很容易识别,铜比较容易加工可以用数控车床精细加工,锌合金不行,铜的BNC母座是用自动车床加工的有加工的痕迹,锌合金的没有
一般没有一定的技巧很难识别它的质量,BNC公头一般由工程商自行购买容易,母座一般安装在设备上,往往容易受到忽视。
BNC连接器质量:
1、BNC连接器通过产品的表面来看,镀层光亮细腻的为好,铜的纯度越高越光亮,有些产品外面光亮,却是铁质的。
2、吸铁石吸附测试,一般情况下只有卡口弹簧和尾部弹簧为带铁质材料;线夹、插针和套壳为铜质,其他部件为锌合金
3、刮开表面镀层看材质:通过刀片等利器刮开表面的镀层直观的看材质,通过刮开线夹、插针、屏蔽套筒镀层直观对比产品材质。
4、除了以上方法外,还可以备一个质量好的母头去试。
