adas怎么安装的
1.2w人已加入
  极目知行是一款ADAS驾驶辅助预警产品,采用极目团队 自主研发的图像识别算法,通过视觉传感器监控前方的车辆 行驶行为和道路状况等信息,针对潜在的车道偏离、前车碰 撞等危险,快速识别,及时提醒驾驶者采取应对措施,从而 改善驾驶习惯,减少道路交通事故。
  安装步骤1:安装SD卡和SIM卡:将SD卡和SIM卡插入主机
  2、安装底座和主机:将水平珠装在底座上,然后将底座装在挡风玻璃后视镜附近,保持水平,尽量高(但不要最高,需预留4CM左右的空间,方便后续将主机从上往下卡入),尽量居中,然后将主机从上往下卡入底座;安装完成后,取下水平珠。
  3、安装预警显示屏:驾驶台上合适查看的位置
  4、安装机智豆:将电池装入机智豆,然后将机智豆粘在转向拨杆上,注意正面竖直朝上,按键端朝外。
  5、走线:将主机和显示屏连接到车充上;此时,主机指示灯变亮,显示屏显示红色小亮点。
  6、连接手机与主机:手机端下载 极目知行 APP,完成后,打开APP,点击【连接主机】,根据提示完成连接;
adas
  7、标定摄像头:用调整拨片调整摄像头的校准旋钮使图像画面中心十字正对着车辆前方的道路消失点,并尽量与屏幕中间水平绿色天际线重合
  8、标定转向传感器、绑定预警显示屏:点击【设置】查看机智豆和显示屏的状态,首次使用前需要先进行标定和设置,点击【未标定】和【未绑定】按照提示进行操作;显示屏绑定成功后,屏幕上的小红点变绿色
adas
  9、选定车型:在【设置】中选定你的车型,至此您已经全部安装和设置完成,可以开始上路使用了。
adas
