cbb电容有正负极吗
1.2w人已加入
  cbb电容是用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
  有极性就是指有正负极之分。无极性自然就是没有正负极之分的电容。由于正负极的重要性,因此必须要懂得如何识不同电容的正负极,否则就会造成反接现象,甚至引起爆炸。Cbb电容是无极性电容,不分正负极。
  cbb电容绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。
  尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
  cbb金属化膜的金属镀层是通过真空蒸发的方法将金属沉积附着在薄膜上,厚度只有几十个纳米,当介质上存在疵点、杂质时,局部电击穿就可能发生,电击穿处的电弧放电所产生的能量使电击穿点邻近处的金属镀层蒸发,击穿点与周围极板隔开,电容器电气性能就可恢复正常。
