薄膜电容的作用
1.2w人已加入
  薄膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙窬,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸窬等塑胶薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。薄膜电容由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。
  它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。薄膜电容一般用于高频滤波、高频旁路、一阶或二阶滤波电路。
  薄膜电容作用和所有电容器的作用一样,就是起容纳电荷的作用。薄膜电容广泛应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。
  其中金属化薄膜这种型态的电容器,它具有一种所谓的自我复原作用,即假设电极的微小部分因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部分周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶 融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度恢复电容器的作用。也就是说能瞬间自愈。
