LoRa将会在未来的物联网市场中占据着重要的位置
物联网
763人已加入
LoRa技术自出现之日,因为其功耗低,传输距离远,组网灵活等诸多特性与物联网碎片化、低成本、大连接的需求十分的契合,因而备受行业关注。经过几年的发酵之后,LoRa产业链已初具规模,但是,一项技术想要长期的发展下去,就必须要与时俱进,根据实际的产业环境以及应用需求对技术进行演进迭代。
LoRa技术同样面临这个问题。一方面,对于整个物联网通信技术来说,低功耗、低成本的概念已成行业共识,低功耗广域网络(LPWAN)技术家族不断壮大,即使LoRa属于其中的佼佼者,也会面临一定的压力;另一方面,所有的物联网技术都是为应用做服务的,尤其是在物联网应用中,会有更长的环节,更多的参与者,因此,物联网技术需要下沉,与应用进行更为友好的结合,这个是整个物联网行业的趋势。
所以,即便是LoRa技术诞生还没几年,但在日新月异的市场环境下,需要及时的改变,推陈出新,才能让整个LoRa产业更为健康的发展。事实上,LoRa技术也一直在往这个方向努力,Semtech公司于近期推出了专为解决方案提供商和系统集成商设计的路线图(Roadmap),并同期发布了LoRa Cloud的地理定位服务,还表明今年预计将推出的多项此类服务中,看官们可以从中看出不少物联网尤其是LPWAN发展的端倪。
笔者了解到,近日,Semtech公司推出全新基于LoRa解决方案的强大平台,其中包括开发人员构建模块、云服务和可管理硬件。并提供了一整套开发加速器,以实现基于LoRa的物联网应用开发、部署和管理的流程化和简化。围绕物联网应用的快速开发和部署,这个基于LoRa的平台在支持LoRa联盟的开放LoRaWAN标准之外实现了三项创新,即可快速实现客户需求的基本代码构建模块LoRa Basics,可快速使该物联网项目启动服务的、 基于云的、模块化的LoRa Cloud服务,以及一个新的、灵活的、基于调制解调器的硬件平台。
除此之外,Semtech公司还宣布推出LoRa Cloud地理定位服务,这是一种全新的、基于云的、且与 LoRaWAN协议和绝大多数网络服务器兼容的地理定位服务。该项服务使开发人员能够快速地构建采用多模式定位功能(包括Wi-Fi、GNSS和基于LoRaWAN的地理定位)的物联网解决方案,而无需承担从头构建解决方案所涉及的开发复杂性,降低方案商与系统集成商的开发成本,并对解决方案的性能进行优化。
Semtech的最新发布背后的逻辑
Semtech最新发布的技术更新有哪些意义,笔者主要从以下3个方面进行解析。
1 简化LoRa的开发难度
Semtech的此次更新可谓是针对当下物联网应用市场的一个痛点需求进行的技术演进。一般来说,芯片提供的是基础的能力,从芯片转化为终端成品还需要模组厂商、方案商乃至终端厂商进行二次、三次的开发,才变成符合具体业务需求的形态,而Semtech此次推出的LoRa Cloud能力无疑是简化了LoRa芯片的后续开发难度。
2 方便系统集成商拓展业务
物联网目前最主要的应用是项目制的企业级应用,其特点是投入大、周期长、一对一的定制化供需对接等等,这需要技术供应商提供完整的解决方案,在实际操作过程中,往往是系统集成商扮演着直接面对用户的角色,所以如何帮助系统集成商拓展业务也是当前物联网行业的一个重要课题。LoRa Cloud不仅可以降低开发难度,并且其强大的兼容性能够让系统集成商集成更多的能力,降低方案成本,缩短开发周期。
以此次发布的定位服务为例,LoRa定位可以集成到任何基于LoRaWAN的网络服务器上,荷兰的物联网服务商The Things Industries已经率先集成了Semtech地理定位试用服务,并在Semtech将该服务商业化后,将该服务作为一个立即可用的附加选项包含在其产品中。此外,Semtech还计划将当前主流的定位技术(GNSS、WiFi、蓝牙)等能力集成到LoRa模块或芯片中去,系统集成商或者方案商可以根据项目的具体需求选择将哪些定位功能直接植入,大大简化了产品的开发。
3 多维度组合完善LoRa产业生态
最后,Semtech近期的发布不再仅仅是芯片的灵敏度提升和功耗降低等唯硬件至上行为,而是多种工具、服务与外围硬件选项的一套“组合拳”,此举无疑是对整个LoRa产业生态的一次完善和扩展。一方面,产品的更新迭代有助于开发新的应用,让整个产业更有活力,当然也让整个LoRa生态更有活力。
另一方面,此次产品组合扩展,也让Semtech作为LoRa的技术源头企业更加接近终端用户,同时又使解决方案提供商和系统集成商借助此次发布的路线图中新增的这些工具和服务,可以快速地为消费应用、企业和工业等领域的客户搭建个性化的物联网网络并开展服务。这也顺应了物联网是由需求驱动技术的产业趋势,这对整个LoRa产业生态的完善有着积极的意义。
据悉,当前全球部署的LoRa节点已达到了8000万个,基站也超过了24万个,LoRa产业链正在快速的增长,也印证了物联网行业正在加速爆发,随着技术的不断更新与完善,相信LoRa将会在未来的物联网市场占据着重要的位置。
