CoroWare机器人手臂:无人驾驶地面车辆和机器人开发平台的补充
机器人
518人已加入
CoroWare公司的全资子公司CoroWare Technologies宣布推出CoroBot®RA-144 ™机械臂的可用性和定价,这是一款功能强大的 机器人 手臂,是CoroBot智能无人驾驶地面车辆(Smart UGV)和 机器人技术 开发平台的补充。
CoroBot RA-144™的载重量为1.7磅(0.77千克),可提供44英寸(1.18米)的扩展范围,支持最多五个自由度(包括末端执行器),重量仅为8磅(3.6公斤)。CoroBot RA-144包含两个肘关节,允许不同的配置提升不同的重量。手臂可弯曲一个或两个肘部,或移动肩部以调整其伸展配置。
在末端执行器处,可以容易地安装不同种类的传感器以用于研究环境中的物体,或者可以添加夹具来操纵物体。夹具设计可根据客户要求定制
